Miele WaMa De luxe w 433
Serverzeit: 18 11 2026  00:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele De luxe w 433
BID = 140724
knut1512
Gerätetyp : De luxe w 433
Guten Tag Forum,
leider bleibt unsere alte Miele De Luxe Waschmaschine
im Programm bei "spülen 3" hängen und ist tot. Beim erneuten Start passiert dasselbe.
Wer weiß Rat ?
Vielen Dank
BID = 140733
Onkel Dagobert
Mit mindestens 98% Wahrscheinlichkeit ist das Schaltwerk defekt. Neue Maschine kaufen.
BID = 140734
Schiffhexler
Moin knut1512
Mit deiner alten Miele, es kann sein, das du die Feinwaschtaste gedrückt hast (hoher Wasserstand) da bleiben die WA’s auch im 3. Spülgang hängen.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 19 Dez 2004 17:54 ]
BID = 140740
knut1512
Hab`s gerade nochmal probiert-Wasser ist draußen, aber
elektrisch tut sich jetzt mal rein gar nichts mehr.
BID = 140742
Schiffhexler
Was ist mit den Tasten, waren sie eingeschaltet?
Lässt sich jetzt die Wa überhabt nicht mehr einschalten bzw. starten?
BID = 140743
knut1512
Also, die Tasten waren nicht eingestellt. Wenn ich
die Maschine starten möchte, passiert leider überhaupt nix.
BID = 140746
Onkel Dagobert
Ach sooo, die ist nur zufällig da stehengeblieben und nun ist sie immer tot?
Dann kontrollier mal Sicherungen usw. (Staubsauger an der Waschmaschinen-Steckdose funktioniert?), dann den Störschutz (unter dem Deckel nahe beim Kabeleingang) und Türverschluß.
BID = 140749
knut1512
Nein, nicht zufällig,
ich hab zwei Waschgänge gemacht und bei beiden
hat die gute alte Maschine bei spülen 3 den Dienst quittiert.
Nun sämtliche Versuche von mir, das liebe Ding wieder
anzuwerfen leider frustran. Auch die Tür lässt sich nicht
mehr auf elektrischen Wege öffnet. Es passiert einfach:NICHTS !
Ich danke schon mal fürs Engagemant, ist ja richtig was los hier
BID = 140757
knut1512
@ Dagobert, kommt man von oben und nur
von hinten an die Sicherung an, was ist ein Störschutz ?
Verzeiht mir, ich bin blutiger Amateur in der Reparatur
von Waschmaschinen.
BID = 140766
Onkel Dagobert
ich meinte die Sicherung in deinem Keller oder in der Speisekammer oder...
von Waschmaschinen.
Dann lass die Finger davon und ruf morgen den Kundendienst. Zieh an der Türnotöffnung, damit die Tür auf geht und du die Wäsche rauskriegst
BID = 140770
knut1512
Nein, ich habe natürlich nicht vor, die
Kiste selbst zu reparieren- ich möchte nur den Fehler
ein bißerl einkreisen. Hat die Maschine den selbst keine
Sicherung ? Die Haussicherungen funktionieren bestens.
BID = 140774
Onkel Dagobert
Wenn ich wetten müsste, würde ich mein Geld drauf setzen daß der Türverschluß hin ist. Der ist nicht wirklich billig und die Maschine ist ziemlich alt... Vielleicht ist ja nur der eigentlich Kontaktschalter schlecht, den kann man nämlich einzeln tauschen.
BID = 140778
knut1512
Kann ich das rauskriegen ohne die Machine zu zerstören oder
soll ich einen Experten anheuern ?
Oder vielleicht doch direkt eine neue erwerben ?
BID = 140783
knut1512
So, nachdem ich die Maschine ein paar Minuten vom Netz hatte, geht die elektrische Türöffnung auch wieder, nur
wird diese von einem kurzen Summton begleitet, den es vorher nicht gab. Eine interessante Entwicklung.
BID = 140786
knut1512
Nachtrag:
Nachdem der Türöffner wieder geht, probiere ich die Maschine testmäßig zu starten-und nichts passiert-auch der Türöffner geht mal wieder nicht mehr. Das klingt alles nicht so gut, was ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330555   Heute : 105    Gestern : 12669    Online : 1369        18.11.2026    0:11
