Bauknecht WaMa WA7978W
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7978W
BID = 140325
roeckert
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7978W
S - Nummer : 858323103000
Hallo, ich habe folgendes Problem mit unserer eigenwilligen Waschmaschine:
Alle Waschprogramme laufen normal bis zum Programmpunkt "Schleudern". Dieses Programm wird auch nomal gestartet und lauft anfangs auch normal ab. Gegen Ende des Programmes, wenn die maximale Drehzahl erreicht werden soll fangen einige LEDs (Startvorwahl, Kurz, Öko...) an eigenwillig zu blinken und das Programm wird mit dem Fehler F 11 abgebrochen.
Der Fehler wird nicht durch Vibrationen (evtl. Kabelfehler) ausgelöst da er auch bei abgenommenen Keilriemen auftritt.
Er ist auch unabhängig von den eingestellten Schleudertouren.
Da ich keine Serviceunterlagen für dieses Gerät habe kann man alles was ich noch tuen kann als fischen im Trüben bezeichnen.
Vieleicht hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät oder kann mir vielleicht einen Schaltplan zur Verfügung stellen.
Im Voraus vielen Dank und viele Grüße
Horst
BID = 140353
Jürgen288
Hallo Horst,
F11 ==> Kommunikationsfehler.
Verbindungen von der Kontrollelektronik zur Leistungselektronik prüfen.
Wenn i.O., vermutlich die Elektronik def.
Gruss Jürgen
BID = 140394
roeckert
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort.
Die Verbindung zwischen Kontrollelektronik und Leistungselektronik habe ich nochmals geprüft, sie ist i.O..
Das ist aus meiner Sicht auch logisch weil die Kommunikation zwischen diesen Elektronikbausteinen ja während des gesamten Waschprogramms funktioniert (Motordrehzahl, Rechts- Linkslauf, Zwischenschleudern,...)Es muss noch m.E. ein weiteres Kommunikationsproblem mit einem Bauteil am Ende des letzten Schleuderprogramms geben- aber welches???
Vielleicht fällt Dir dazu noch etwas ein???
Zunächst einmal Danke und viele Grüße
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510409   Heute : 4354    Gestern : 22653    Online : 591        25.11.2026    2:55
