Loewe TV Profil 3572Z
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572Z
BID = 140230
Billy Klein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572Z
Chassis : Q4400
Hallo Kollegen,
habe einen Loewe Profil mit einem Q4400 Chassis mit defektem DST zur Rep. bekommen nach Austausch des DST alles OK.
Nur die FB arbeitet nicht keine Funkion.
Auch der Tausch des IR Empfängers und das Signalboard brachte keinen Erfolg hat jemand einen Tipp???
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 140241
DerGeselle
Bist du ganz sicher daß es nicht an der FB liegt, schon an anderem Gerät erprobt ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 140260
Billy Klein
das war ja wohl das Erste was ich ausprobiert habe.
BID = 140779
superler
wahrscheinlich meinst du Chassis Q4040 weil Q4400 gibt es nicht.
Aber egal, hast du auf dem Bedienteil nur den Ir Empfänger getauscht oder das ganze Bed. Teil?
Soweit ich weiß ist auf dem Bed. Teil nach dem Ir Empfanger noch ein MD trans. der auch def. sein kann.
MFG
S
BID = 140781
superler
entschuldige Schreibfehler es sollt SMD trans. heißen.
BID = 140835
Billy Klein
danke ertmal für die Posts,
@ superle ich habe nur den IR empfänger getauscht werde den
Transistor nochmal Prüfen.
Falls man sich nicht mehr liest, schöne Feiertage an alle Kollegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494998   Heute : 11561    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    14:15
