Philips TV 28pt7104
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28pt7104
BID = 135420
meier02
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28pt7104
hallo,
ich wollte in das Servicemenü des fernsehers da mein fernsehbild etwas verschoben ist.
da meine Kenntnisse sehr begrenzt sind würde ich um eine ausführlichere Anleitung bitten wie man den jumper setzt,
also gerät ein/ aus usw...
und eine kleine anleitung im menü wie ich alles wieder zurücksetzen kann wenn ich was verstelle, usw...
falls das besser über email ist, dann sagt es mir, dann gebe ich meine email adresse an.
grüße/ dank
Mike
BID = 135804
meier02
ich weiß noch aus dem Fundus das es ein 0356 ist, und den sollte man kurz brücken...?
und das auf der kleinstromplatine...
habt ihr da keine tips?
grüße
Mike
BID = 136811
meier02
hallo,
ne frage, wollt ihr nicht, oder könnt ihr nicht,
wenn ich verschissene 100 ocken für ne alte saukiste hätte,
würd ich mir so nen technikfuzzi ins haus holen,
aber beides ist negativ,
wie wärs wenn ihr euch schlau macht, damit das dumme ding grad läuft, und endlich wieder MADE IN GERMANY, oder zumindest NACHGERICHTET in GERMANY wieder sinn hat?
alle fernsehsender senden mittlerweile so 5 cam nach links verschoben,
ich dachte man könnte man könnte die BRISANZ meines Anliegens aus der vorsichtigen Formuierung erkennen...
mit besten Grüßen
Mike
BID = 136812
meier02
hallo,
mit besten Grüßen
Mike
BID = 136883
Sela
Vorgang:
1. Pin1 und 2 vom Stecker 0356 an Bestückungsseite von Kleine Signal Platte kurzschliessen.
2. "Menu" an FB drücken oder mit Netzschalter ausschalten um zu beenden.
BID = 136885
Sela
Vorgang:
Mfg
Sela
BID = 139917
meier02
hallo,
danke für die bestätigung des menüs.
ok, ich bin da schon mächtig am einstellen, aber leider habe ich ein "problem":
wie weit muß ich den v-slope aufdrehen, damit ich das volle signal in v- amplitude habe?
muß ich vslope auf maximal setzen oder kann v-slope über die eigentliche v-amplitude hinaus gezogen werden? ...
und die s-correction regelt nur die "wellen" im bild aus?
grüße
Mike
BID = 140094
meier02
re,
also ich hab das mit v-slope usw gut gelöst,
zum Abschluß meine Frage, wie kann ich beim 28pt7104/12 die werkseinstellungen wieder zurücksetzen?
... da man oft beim 4 oder 5 mal neuanfang das "optimale" bild bekommt...
grüße
Mike
BID = 140110
bigmacblau
meier02 hat am  7 Dez 2004 19:15 geschrieben :
hallo,
mit besten Grüßen
Mike
Sag mal was ist das für ein Ton???
Du willst doch das man Dir Hilft -oder-
Sei mal ein wenig locker, wenn Du nicht gleich eine Antwort kriegst.
BID = 140792
meier02
bigmacblau,
sag mal wie naiv bist du?
glaubst es liest noch einer ein posting / eine Anfrage (auf gut deutsch), die schon auf Seite 5 oder 10 ist?
und wie erwartet hattest du fachtechnisch nix beizutragen, außer Kritik an meinem Ton,
glaube mir, wenn ich mal so Worte anschlage, ist da was dahinter, sonst mag ich nämlich die Etiquette sehr, auch real.
Und hätte ich nicht so intensiv nachgebohrt, würde ich heute noch vor meinen Philips sitzen und mich wundern...
oder hast du genie ne idee wie ich ne Anfrage wieder ins Bewußtsein hole, = nach vorne, wenn sie wirklich von Belang ist und man das mit Nachdruck vermitteln will.
wäre der zeilentrafo im Hintern, Lötkolben her und reinwuchten, egal der Verluste, das hab ich schon gemacht,
als ich wußte das ein TV existiert, aber weder wie er funktioniert...
und als ich das board so 5 Tage verfolgte, und jeder ne Antwort wußte, nur ausgerechtnet zu meinem Problem nicht,
dachte ich,
A. das is so ein Volltrottel der nen 7104 hat, dem gehörts so
B. das is ne Kiste da helfen wir nicht
C. der wenn was justiert, wackelt die Welt...
und meine schroffe Ausdrucksweise galt eher den "verschissenen 100 EURO", ja mit Geld kann ich mir auch nen TV bauen lassen nach meinen Vorstellungen
weißte, ich hab bis heute nicht verstanden warum ne röhre je gekrümmt war,
ich hab nie so richtig verstanden warum ein PC mit monitor
einfach das bringt was ich will (mit TV-karte),
was ich aber verstanden habe, wenn ich nen PC als TV benutze ist ein kurzer schritt bis:
bitte geben sie ihr PW ein, überweisen sie 80 EURO bis sie Fernsehen können.
ich drück mit dem Problem seit so 1995 rum, da gabs wohl die erste TV-karte...
aber ich dachte, laß mal den TV im TV (gibts eigentlich nen deutsches Wort für TV als abkürzung? FS? warum nutzen wir es nicht?)
naja, nicht für Ungut......
aprospos, ich stehe mit Fa. Grunding im Gespräch wegen meiner Ambitionen, sollte das nix werden werde ich sie hier veröffentlichen,
und naja, es weiß wohl keiner wie ich den 29pt7104 resette (zurücksetze), weil da hängt ja wohl ein Zeitgeschichte an Fernsehen dran, an die sie sich so richtig keiner rantraut, außer ich...
weil is ja bloß nen Philips...
und noch dazu nen 100HZ euemel, lach
/den haben mir meine eltern geschenkt/ :-))
jede röhre/ fernseher hat das Recht die Mitte zu haben,
so bevor ich in nen Stuß reinkomme
grüße
Mike
(PS ich empfehle nicht jedem ein TV justage, da wirklich sonderliche Dinge passieren können, die rational mathematisch nicht nachvollziehbar sind
- röhrentot / lcd overvoltage
BID = 140849
meier02
noch mal kurz,
also zu justage, das is kein Schmarrn, eine eingebrannte röhre oder ein LCD, der neu angesteuert wird, (lochmaske)
kann, oder KANN nicht das neue signal verarbeiten,
also ich hab net viel Ahnung, nur etwas...
grüße
Mike
im Zweifel immer inne Werkstatt, die bauen dir ne neue Röhre /LCD ein falls dene das passiert,
BID = 140861
meier02
so, jetzt hab ich mich unter euch etechnik-ingenieure-
grad dumm gemacht, aber nicht jeder gleichstrom ist gleich,
wer geld hat hat den feineren,
aber wer mir sagen kann, wie ich als laie vom "außenleiter"
den neutral, und den pe messen kann, der ist einer!
grüße
Mike
also 220v und "conrad 10€" meßgerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494773   Heute : 11336    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    14:01
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
