Grundig TV XS 63/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig XS 63/1 |
Problem gelöst
BID = 140229
legoland2711 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS 63/1
Chassis : CUC 6360
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Grundig. Seit heute "fehlt" die obere Bildhälfte, d.h. die obere Bildhälfte bleibt dunkel, in der Mitte des Bildschirms ist eine ca. 3 mm starke grelle weiße Linie und die untere Bidhälfte ist völlig normal.
Dieser Fehler trat sporadisch vorher schon manchmal auf, ließ sich aber durch "freundschaftliche Klapse" auf das Gehäuse immer beheben. Offensichtlich hat mir der TV jetzt die Freundschaft gekündigt, der Fehler bleibt hartnäckig.
Habe bereits einen Großteil der Lötstellen im Bereich Jh / Jv nachgelötet, bislang ohne Erfolg. Könnte ein Bauteil defekt sein und wenn ja welches ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 140265
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
IC430 (TDA8350Q) nachlöten sonst ersetzen.
Mfg
Sela
BID = 140560
@sela
Danke erstmal für den Tipp. Leider ist heute schon Samstag und irgendwelche Elektronikläden haben nicht mehr auf. Nachgelötet hatte ich schon, ohne Erfolg. Ich versuche jetzt mal den Tausch des IC.
Könntest Du mir aber mal (für einen MSR-Elektroniker verständlich) erklären, wieso der IC das halbe Bild verschwinden läßt ? Das Prinzipschaltbild des IC ist im Schaltplan ja angegeben, das es sich um einen OW-Korrekturchip handelt habe ich aus den technischen Daten entnommen. Aber warum macht der das obere halbe Bild kaputt?
Thanks a lot...
BID = 140605
Porco Rosso gesperrt
Der TDA ist zwar auch OW-Korrekturchip aber das ist nicht die Funktion die in ihm ausgefallen ist. Wenn die ausgefallen wäre hättest du einen OW Fehler, das Bild wäre in der Breite halbmondförmig eingeschnürt: )( so ungefähr.
Was bei dir - wenn überhaupt - hin ist, ist die vertikale Ablenkendstufe in dem IC. Prinzipiell und sehr stark vereinfacht ist das eine Gegentaktendstufe (PNP NPN Transistorpaar) wie sie auch bei Audioverstärkern zu finden ist.
Für mehr Infos bitte das Datenblatt lesen unter http://www.semiconductors.philips.c.....2.pdf
Und da Wochenende ist und das Bauteil wohl nicht 'mal eben' zur Hand ist um es auf verdacht zu wechslen, würde ich auch mal nachsehen, ob die BEIDEN Betriebsspannungen VP und VFB an Pins 4 und 8 auch anliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Porco Rosso am 19 Dez 2004 10:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316550 Heute : 11331 Gestern : 12485 Online : 930 16.11.2026 20:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0590438842773
