Philips TV 32PW6005
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6005
BID = 131586
TheGodfather
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6005
Chassis : A10E
mein Mitbewohner konnte es nicht lassen an seinem TV (Philips 32PW6005) im Servicemenü rumzuspielen.
Leider hat er sich vorher nicht diese Optionsnummern aufgeschrieben.
Und jetzt macht der Fernseher Probleme mit den AV Eingängen.
Am Bild selber hat er zum Glück nicht rumgespielt.
Hat jemand für das TV Gerät die gängigen Nummern?
Diese OPT: ...OB1, OB2, etc.
Oder wie komme ich da ran?
Philips selbst stellt sich stur.
Vielen vielen Dank.
BID = 131855
Ollek
Hallo ,
die Optionscodes stehen auf einem Aufkleber auf der Bildröhre. Dazu musst Du das Gerät allerdings aufschrauben.
Ollek
BID = 131973
TheGodfather
Die stehen da?
Vielen Dank!
Werde dann gleich mal die Kiste aufschrauben.
BID = 131988
TheGodfather
So. Musste den Fernseher sogar noch nicht mal auf machen.
Den Aufkleber mit den Codes konnte man auch durch die Schlitze gut erkennen.
Die richtigen Codes sind eingegeben.
Die AV-Kanäle machen nach wie vor Probleme.
Kann mir jemand Tipps geben?
Was kaputt sein könnte? Ich könnte das zwar nicht reparieren, aber mein Vater ist E-Techniker und der könnte das machen.
Der Fehler äussert sich so:
Unter AV1 oder AV3 geht das Menü nicht, der Name wird nicht angezeigt, Teletext macht er auch nicht. Wenn der aktiviert ist, ziehen sich einfach nur schwarze diagonale Streifen durch das Bild.
AV2 macht alles Problemlos, sämtliche Sachen vom Fernseher werden eingeblendet.
Das größere und störendere Problem ist:
AV 1 -> Premiere Receiver
AV 2 -> DVD-Recorder
Wenn ich zB über den Premiere Receiver schaue, aber der DVD-Recorder läuft (weil er aufnimmt) gehen die Bilder von AV1 und AV2 ineinander über!
(kann das schlecht beschreiben. Man sieht irgendwie beides mit Verzerrungen!)
Nach einigen Sekunden ist der AV2 dominanter, und man sieht dann auf AV1 sowie AV2 das Bild von AV2.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, aber wir sind mittlerweile am verzweifeln mit dem Gerät. (3 Mann WG)
Und ehe ich den Fernseher zu meinem Vater gebe wären Tipps was sein könnte hilfreich!
Vielen Dank!!
EDIT: Sind wohl nicht die einzigen mit dem Problem:
http://www.tv-forums.com/forum/TV_E.....4387/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheGodfather am 24 Nov 2004 17:15 ]
BID = 132098
sth7
tja, wenn der liebe gott probleme hat, kommt er ja doch auf seine schäfchen zurück.
also hate schon mal bei einem philips ähnliche probs. soweit ich mich erinnern kann werden die scart/av-anschlüsse über tea6415C verwaltet. denke mal, das problem dort auch zu suchen und zu finden ist. sollte ich mich irren, so möge der liebe vater mir verzeihen, aber irren ist ja menschlich.
sth7
BID = 132276
Ollek
Kann man beim TV-Gerät den AV-Buchsen bestimmte Geräte zuordnen? z.B. AV1 soll eine STB-Box sein?
BID = 132317
TheGodfather
Ollek hat am 25 Nov 2004 11:37 geschrieben :
Neeeee. Sowas kann man bei dem Gerät nicht machen.
Bis vor kurzem lief er ja auch noch einwandfrei.
BID = 132877
TheGodfather
Hab ebend noch mal im Servicemenü geschaut und Nummern sind alle richtig!!
Aber:
Bei den Error-Codes steht an 1. Stelle eine 13!
Was hat die zu bedeuten? Kann man auch das irgendwie nachvollziehen?
Danke.
BID = 140626
TheGodfather
Mein Vater hat sich die Kiste von meinem Mitbewohner angeschaut.
Und er findet den Fehler nicht.
Auch wenn der Verdacht nahe liegt:
(Ja - mein Vater hat wirklich ahnung - E-Technik und Kybernetik studiert - und er hatte Anfang der 80er bei Telefunken (Qualitätssicherung) sein Geld verdient und somit viel mit TVs und Radios zu tun gehabt)
Liegt es vielleicht doch an der Software?
(Die Nummern sind alle aber richtig)
Ausserdem macht die Kiste ein neues Problem.
Er schaltet von alleine die Bildformate durch (Breitbild <-> 4:3)!
Und springt alleine von Tunerbild zu AV2.
Wenn man die Kiste für 10 Minuten aus macht dann läufts erstmal wieder.
Wir stehen kurz davor unsere dünne Studentenkasse zu plündern und ne neue TV-Kiste zu holen. Grrr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497244   Heute : 13808    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    16:21
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
