Miele SpüMa G 575 U
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 U
BID = 140174
Ice
Gerätetyp : G 575 U
ich habe vor kurzer Zeit die Probleme mit unserem Geschirrsopühler geschildert.
Der Progammschalter bleibt auf etwa o5.00 Uhr stehen und spült sich dann den Wolf , ein abpumpen der waschlauge fand dann auch nicht mehr statt.
Jetzt habe ich eine Reparaturfirma im Hause gehabt, die haben das gute Stück für TOT erklärt ! Angeblich soll das Programmschaltwerk defekt sein ( es wird die Pumpe nicht mehr angesteuert bzw. geschalten ), der Monteur vermutet das eventuell ein Zahnrad in dem Werk abgebrochen ist.
Ein Neuteil soll sich nicht mehr lohnen !!???
Was ist jetzt Sache ?
BID = 140177
Onkel Dagobert
Vermutlich hatte er keinen Schraubendreher dabei, aber eine Handvoll Prospekte für neue Geräte?
Frage 1: wird das Wasser warm?
Frage 2: wenn du an der Stelle, wo das Schaltwerk stehenbleibt, einen Schritt weiterdrehst, läuft das Programm normal zuende? Bleibt es noch woanders stehen, und wenn ja wo?
BID = 140178
Ice
Ja, das Wasser wird warm , die Heizung funktioniert !
Das Progamm bleibt bei etwa 09.00 Uhr nochmals stehen.
Zur Ehrenrettung des Elektrikers, der hat tatsächlich etwa eine habe Stunde an dem Gerät herumgeschraubt und gemessen.
BID = 140182
Onkel Dagobert
Es wäre denkbar daß das Schaltwerk tatsächlich hinüber ist (TNr. 2373217, etwa 120 Euro), aber das würde sich dann ja durchaus lohnen, wenn die Maschine sonst in Ordnung ist.
Bei welcher Temperatur hast du bisher probiert? Ist das bei der anderen Temperatur genauso?
BID = 140191
Ice
Probiert bei allen Temperaturen . Allerdings habe ich das Gerät an den Heißwasseranschluss angeschlossen .
BID = 140243
Jürgen288
Hallo Ice,
Kannst Du bei diesem Programmschritt folgende Punkte prüfen:
- Heizt die Maschine, sind zwischen P2 und N 230V?
- Bekommt der Schaltwerkmotor 230V, sind zwischen P5 und N
230V?
Wenn 1 ja und 2 nein, sind zwischen P3/H und N 230V?
Zum Testlauf wähle Spar 65Grad.
Gruss Jürgen
BID = 140266
Onkel Dagobert
Heißwasseranschluss? Dann weißt du also gar nicht ob die Maschine heizt.
Wassertemperatur direkt nach dem Einlauf messen, und nach einer halben Stunde Betrieb.
BID = 140319
Ice
Ich klemm das Teil schnell auf Kaltwasser um , prüfe dann die von Dir genannten Anschlüsse ( N ??? ).
BID = 140323
Onkel Dagobert
Guck erstmal ob sie heizt. Kannst du an der Heizung mechanische Schäden sehen, z.B. Schleifspur vom Sprüharm?
BID = 140329
Jürgen288
Der N ist der Neutralleiter mit der Farbkennung blau.
Beachte, dass je nachdem der Schukostecker gesteckt ist, dieser Anschluss Spannung führen kann!
Deine Maschine hat bei der Zuleitung die Klemmenbezeichnungen N und 1 !
BID = 140366
Ice
Neue Fakten ! Ich habe die Maschine an Kaltwasser angeschlossen und auf 65 Grad gestartet. Die Maschine läuft dann bis zum Programmpunkt Reinigen. Dort wird das Wasser auch aufgeheizt.Die Maschine bleibt auf dem Programmpunkt stehen und spült und spült......
Mit einen kleinen Dreh läuft das Programm dann weiter bis zum Programmpunkt Klarspülen. Auch hier muss man von Hand den Schalter einen Klick weiterdrehen. Das Programm läuft dann bis zum Punkt Trocknen weiter. Da das Wasser nicht abgepaumpt wird, kann der Trockenvorgang natürlich nicht gestartet werden.
So sieht es aus !
BID = 140371
Onkel Dagobert
Wie, das Wasser wird nicht abgepumpt? Gar nicht, oder nur nach dem Klarspülen nicht? Wird das Wasser abgepumpt, wenn du direkt nach Programmende ein neues Programm startest? jedes Programm fängt immer mit Abpumpen an!
Wie auch immer, mach mal die Sockelblende ab und am besten auch das Türaußenblech, damit du besser siehst was du tust. Du siehst da einen 2-stufigen Thermostat mit Kabeln in gelb, lila und grau, wenn ich mich recht entsinne. Überbrück mal diesen Thermostat, ruhig alle 3 Anschlüsse, und probiere ob die Maschine jetzt durchläuft. Sie müsste ohne Heizen (außer zum Trocknen) durchlaufen und nicht an den beiden bewussten Stellen stehenbleiben. Vorsicht mit dem Strom bei der Aktion, wenn du handwerklich nicht so fit bist lass es lieber!
BID = 140374
Onkel Dagobert
Ach ja, was meinst du mit "Da das Wasser nicht abgepaumpt wird, kann der Trockenvorgang natürlich nicht gestartet werden."? Läuft der Trockengang denn auch nicht ab? Das müsste er aber, egal ob abgepumpt wird oder nicht! Wenn die Maschine im Trockengang keine Schritte macht, kannst den vorigen Beitrag vergessen und direkt das Schaltwerk tauschen.
BID = 140377
Ice
Ich habe es porbiert, ich muß die Programmuhr zwei "Klicks" weiterdrehen und das Trockenprogramm läuft dann wohl, es ist dann auch der Motor der Programmuhr zu hören.
BID = 140380
Ice
Definitiv läuft das Trockenprogramm wenn es auf die " Sprünge" geholfen wird .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507943   Heute : 1875    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    1:12
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
