Welche Haushaltsgeräte funktionieren mit 60 Hz ?
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140122
christoph-b
Hallo liebe Experten,
wir ziehen im Februar nach Brasilien und wüerden am liebsten alle Haushaltsgeraete mitnehmen - nur leider gibt's da 60 Hz (das Haus wird gerade von 127V auf 220V umgeruestet, wie auch immer...).
Rueckfragen bei den Herstellern (Siemens Waschmaschine, Liebherr Kühlschrank, Vorwerk Küchenmachine, SEG DVD-player etc., es ist eine lange Liste) hat ergeben, dass NICHTS funktionieren wuerde. Da ich mit meinem sehr begrenzten Elektronikwissen diese Aussagen zumindest teilweise bezweifle, waere ich sehr an Erfahrungsberichten und Tipps interessiert.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
BID = 140135
Na, der DVD-Player sollte funktionieren, weil innen erst mal Gleichstrom gemacht wird, der alles andere antreibt.
Aber eine evtl. darin enthaltene netzsynchrone Uhr geht um 20% vor.
Toaster und Lampen werden auch gehen. Problematisch ist alles was mit Motoren zu tun hat. Eben Kühlschrank, Waschmaschine, Ventilatoren... .
Die hochtourigen Universalmotore wie sie in Staubsaugern, Kaffemühlen, Bohrmaschinen enthalten sind, werden mit einer gewissen Leistungseinbuße aber funktionieren.
Beim Fön weiß mans nicht genau, es gibt solche und solche.
BID = 140297
Den Fernseher könnt ihr auch hier stehen lassen da Brasilien eine sehr kuriose TV-Norm hat, PAL-M.
Die Norm gibt es nur in Brasilien und ist praktisch eine Mischung aus 2 Normen.
Die Farbe wird in PAL codiert (wie z.B. bei uns) aber es wird mit 525 Zeilen und 60Hz (wie z.B. in den USA) gesendet.
Der Standard für Digitales Fernsehen ist ebenfalls anders, da hat man sich sohl für die japanische Variante entschieden.
Der DVD-Player an sich wird funktionieren, der brasilianische Fernseher könnte aber Probleme machen.
Brasillianische DVD's kann er allerdings aufgrund des Regionalcodes nicht abspielen. Brasilien hat 4, wir haben 2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529979   Heute : 23976    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    21:35
