Voltkraft LCR 4080
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltkraft LCR 4080
BID = 140102
Fummelrum
da ich hier neu bin, möchte ich erst mal einen Gruß an alle loswerden!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein Voltkraft LCR Messgerät gekauft. Um dies zu testen habe ich den beiligenden Netzteiltrafo benutzt. (Gerät läuft auf Batterie)
Als erstes wollte ich die Induktivität messen.
1.Messung:
Messfrequenz 120 Hz
Ergebniss: 9,069 H
Dann habe ich die Messfrequenz geändert:
2.Messung:
Messfrequenz 1kHz
Ergebniss: 7,782 H
Jetzt frage ich mich wie das kommt??? Es ändert sich mit der Frequenz zwar der Widerstand, aber doch nicht die Induktivität. Oder denke ich da falsch?
Vor allem wie kann ich denn dann den Strom bei 50Hz ermitteln wenn sich dieser bei einer anderen Frequenz ändert?
Bin etwas verwirrt...
Lothar
BID = 140133
Einfach bei 50Hz mit der vorgesehenen Spannung messen.
Das liegt daran, daß ein Netztrafo eben nicht nur aus Kupferdraht besteht.
Der Eisenkern hat Wirbelstrom- und Hystereseverluste, die mit der Frequenz steigen.
Außerdem hat die Wicklung eine bei höheren Frequenzen nicht mehr zu vernachlässigende Eigenkapazität.
Hättest du auch noch bei gleicher Frequenz, aber verschiedenen Spannungen gemessen, dann hättest du noch andere Werte bekommen, weil die Magnetisierung des Eisens nicht linear verläuft.
Insgesamt ist das eine verzwickte Materie, der man am besten durch Messungen beikommt.
BID = 140157
Fummelrum
Hallo Perl,
besten Dank für die schnelle Antwort! Das klingt ganz logisch wenn ich jetzt darüber nachdenke. Das ist wohl der kleine Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Das ist das Problem warum ich mir ein solche Gerät gekauft habe. Wir bekommen in unserer Werkstatt schon mal Tauchpumpen rein die Abwässer oder Gülle gefördert haben. An ein Typenschild braucht man dabei erst garnicht zu denken.
Da ich diese schon mal über einen Frequenzumrichter anlaufen lassen will, möchte ich auf diese art mal ungefähr ausrechnen was an Stromaufnahme da auf mich zu kommt.
Ausserdem hoffe ich damit auch feststellen zu können ob schon mal eine Wicklung nicht mehr ganz OK ist.
Das Forum ist übrigens klasse. Habe mich in der zwischenzeit mal etwas umgesehen.
Gibt es eigendlich einen Botton oder so etwas, den man anklicken kann damit man die neuen Beiträge seit dem letzten Besuch angezeigt bekommt?
Lothar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510436   Heute : 4381    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    2:57
