Hansol MON 710A Monitor
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol 710A Monitor
BID = 10500
blacktiger
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol 710A
Gerätetyp : Monitor
Chassis : E17CL
FCC ID : steht nicht hinten drauf SORRY!
habe eine frage,
als ich den monitor gekauft habe lief er einwandfrei, jetzt jedoch muß ich die helligkeit bis hinten hin reinmachen, damit das bild überhaupt in optischer vielfalt erstrahlt.
bei dem kontrast regler brauche ich nur die hälfte reinmachen ! wenn ich mehr reinmache, tut das an den augen weh so grell wird das !
jetzt die frage, gibts einen podi im monitor wo ich das regeln kann, damit ich nicht die helligkeit ganz reinmachen muß
BID = 10512
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Theoretisch ja.
Aufschrauben, und schauen wo der FBT ist. ( Kabel von der Bildröhre runter zm einem dicken Trafo verfolgen.
Dort sind 3 Regler dran.
Sollte der unterste sein, UG2 oder Screen steht meist dran.
den einfach regeln.
Solltest du allerdings einen elektronischen Fehler haben, (G1) wird da wenig bringen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10524
blacktiger
gut, das weiß ich mit dem kabel !
frage da ist doch spannung drauf auch wenn ich das gerät nicht in der steckdose habe oder ??
wenn ja, wie kann ich das teil entladen !
Mfg
Blacktiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502135   Heute : 18703    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    21:03
