Sony MON HMD-A200
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony HMD-A200
BID = 10497
*marco
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD-A200
Chassis : (?) wo steht diese Angabe?
FCC ID : 4-073-454-01 (?)
Folgendes Problem bei meinem Sony: Schon kurz nach dem Einschalten (ca. 60 sec.) verabschiedet sich das Bild, indem es wie bei einem alten Fernseher in die Mitte zusammenfällt. Danach bleibt der Bildschirm schwarz, die grüne Power-LED zeigt aber noch vollständigen Betrieb an. Nach wiederholtem Aus- und Einschalten läuft allerdings wieder alles ganz normal...
Hättet ihr eine Ahnung, welches Bauteil defekt sein könnte? In Halb-Laien-Sprache?
Vielen Dank,
marco
BID = 10516
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
das kann so ziemlich alles sein.
Von einer kalten Lötstelle über zuviel Spg bis hin zum thermischen Problem.
Das kann man nur durch messen eingrenzen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501777   Heute : 18345    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    20:49
