wer hat schon ein fertig geschriebenes c programm zur ansteuerung von zwei servos?
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139834
skok
hallo!, jetz unter anderem namen!
ich hab derzeit mit einem projekt zu tun bei dem ich abhängig von der intensität des auftreffenden laserlichtes auf den photodioden eine Ablenkung des Laserstrahls generiere. soweit so gut. aufgrund geldmangels verwende ich zwei modellbauservos um den laser zu bewegen, die photodioden stehen still. ich weiß das modellbauservos mit pulsweitenmodulation funktionieren, aber alle gleich? ist der bereich von linkem anschlag bis zum rechten anschlag bei allen servos gleich? ist der impuls für ganz nach links tatsächlich immer 1µs lang und der für ganz rechts immer 2µs?
hat schhon jemand ein fertig geschriebenes programm zur pulsmodulation, das ich mit einer keil software auf einen C167 spielen kann? ich bin etwas in zeitnot! falls das wer hat und mir dazu schreibt welchen wert ich verändern muß dann vielen herzlichen dank!
das signal das für die ablenkung zuständig ist will ich aus den photodioden errechnen. ich hoffe mittels A/D wandler 4 verschiedene signalstärken zu erkennen, d.h.: der laser korrigiert so lange bis alle 4 photodioden den selben wert liefern. funkt mit licht/spannungswandler dioden, gibt´s auch (leistbare) lichtpuls erkennungsbauteile, die über 1Mhz schaffen? ich meine so ein ding das erkennt wie oft pro zeit es beschossen wurde(weiß nicht wie man dazu sagt) (nicht licht/frequenzwandler laut conrad <- der generiert eine frequenz abhängig von der lichtintensität)
also vielen Dank und bis bald!
skoki
BID = 139859
Ich denke, daß das eher ms anstatt µs sind !
Dann liegen die PD wohl ziemlich dicht beisammen. Wozu brauchst du dann do große Bewegungen wie sie ein Servo liefert ?
Sicher das. Aber glaubst du im Ernst, daß ein Modellbau Servo da mithält ?
BID = 140412
skok
hallo! na das thema scheint ja nicht viel zu interessieren!
umso mehr dank für jede hilfe!
1. ja du hast recht ms nicht µs!
2. naja die dioden liegen schon dicht bei einander! der laser sollte später jedoch schon über größere entfernung auf diese dioden schießen. der servo desshalb weil ich sonst nix anderes hab. es geht hier um ein projekt! ich kann`s mir nicht aussuchen und den tatsächlichen nutzen muß man wohl eher an zweiter stelle sehen!
3. ich versteh nicht was der servo mit der modulation des signals zu tun hat! der servo wird gesteuert abhängig von der mittleren stärke der lichtpulse die auf den verschiedenen dioden auftreffen. in der mitte sitzt ein lichtpulse decoder. d.h.: dieses bauteil erkennt nun die modulation des signals also die daten die übertragen werden.
das bedeutet: servos gesteuert durch licht/spannungswandler
information über lichtpuls decoder
ich hatte gehoft das ich ein programm bekommen kann um den servo einfach mal mittels c167 und keil software zu bewegen. eine bewegung des servos reicht aus ich schaff den rest dan schon. hab allerdings noch keinen genauen plan wie ich die steuerung der servos handhabe und gleichzeitig immer neue daten einlese. die daten die ich von den vier dioden bekomme sind natürlich erstmal zu mitteln und dann werde ich mich darum kümmern müssen welche tolleranz ich der sache verpassen soll denn sonst prellen meine servos ständig und das verfälscht wieder die datenübertragung. ich will also genauer gesagt auch wieder mit dem keil und dem onboard A/D wandler signale abtasten aus denen ich dann alle 20ms einen korrekturwert schicke so das notwendig ist.
im weiteren verlauf haben wir gedacht das wir zwei gleiche systeme diesere art gegengleich aufbauen. die korrekturdaten werden dann nichtmehr über kabel zum evalboard zurück geschickt sondern sie sollten dann über den laser übertragen werden und sich gegenseitig auf einander ausrichten. wenn das geschafft sein wird dann werden nicht nur vier photodioden zur feststellung der laserstralposition dienen sondern eine matrix an dioden. falls es wirklich denkbar ist alle 20ms ein entsprechendes korrektursignal zu übertragen dann kann das überall als mobiles und distanzunabhängiges (nahezu) übertragungssystem eingesetzt werden. einzig und allein die quasi optische verbindung ist entscheidend.
vielen dank!
skoki!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520177   Heute : 14157    Gestern : 22653    Online : 522        25.11.2026    11:01
