siemens WaMa siwamat plus 5331
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat plus 5331
BID = 139787
nur_kurz
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat plus 5331
S - Nummer : WD53310/08
nach dem ratschlag von VA-Schraube eröffne ich dies als neuen beitrag mit folgender problembeschreibung:
nach einstellen des programms und drücken auf "start" dreht sich der programmschalter (meines erachtens) normal. allerdings bleibt die wama da stehen - es läuft weder das wasser rein, noch dreht sich die trommel.
lichtanzeige bleibt einige minuten auf der ersten position, danach blinkt das dritte licht unter dem trocknerbereich.
dazu hat VA-Schraube schon beigetragen:
>Hallo nur_kurz,
>Bitte eigenen Beitrag zu dem Problem mit allen Angaben >über die Maschine aufmachen.Sie bekommt kein Wasser.
>Gruß VA-Schraube
BID = 139788
nur_kurz
erstmals vielen dank, VA-Schraube.
entschuldige bitte meine ungewissheit, aber ich muss noch gleich dazu fragen: es gibt ja ein elektrisches ventil am anfang des schlauchs. und ich habe gemessen, dass es keine spannung zu ihm gibt, weder während des programms noch im "standby". nun wann ist der eigentlich geöffnet, mit oder ohne strom?
und letztendlich, falls "mit strom", dann ist es schlimm, denn das kabel geht unten zu einer platine, die ziemlich teuer ist:( kann man anstatt dessen einfach einen anderen schlauch ohne ventil verwenden?
nochmals danke
BID = 139805
Steht denn vielleicht Wasser in der Bodensicherheitswanne?
Das Magnetventil wird normalerweise nur zum Wasserziehen geöffnet und ist stromlos geschlossen (logischerweise, ist ja ne Sicherheitseinrichtung...).
Manche Maschinen haben dann noch weitere Ventile, andere nicht. Aber das muß in jedem Falle wieder so gemacht werden, schon aus haftungs- und versicherungstechnischen Gründen!
Es muß auch nicht unbedingt an der Platine liegen. Oder der Fehler ist zu beheben (Triac, Relais, Lötstelle). Muß man messen.
BID = 139878
VA-Schraube
du hattest jetzt in Deinem neuen Beitrag vergessen zu erwähnen,daß nach einigen Minuten die gelbe LED-Reihe von Position 1 auf 3 springt,denn nur die Kombination(3.gelbe leuchtend-3.rote blinkend)ergibt den Fehlercode "Wassermangel".Das nur zur Ergänzung für die Kollegen,damit wir den richtigen Ansatz zur Problemlösung haben.Als erstes würde ich dem Ratschlag von sam2 folgen,denn wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat,wird das Ventil im Aquastop nicht geöffnet.Wenn das geklärt ist,machen wir weiter.
Gruß VA-Schraube
BID = 140096
nur_kurz
erstmals: tausend dank für die schnellen antworten.
zweitens: verzeihung, aber ich bin doch kein wama-profi, also wie prüfe ich das wasser in der bodenwanne, bzw, welcher ist der schwimmershalter?
drittens: einer war sicher vor mir "da" (ich sollte ja vorher sagen, dass ich die wama secondhand gekauft hatte), denn wenn ich endlich zur plate auf dem boden angelangte, lag sie quer unbefestigt und - noch schlimmer - ein schalter lag auf dem boden. der ist ein kleiner etwas rötlicher mit winzig kleinem weiisem knöpfchen und ist in der ersten position auf der kurze seite der platte angeschlossen. so wo gehört er eigentlich hin?
ahhmmm :), entschuldigung, falls ich mich etwas ungeschickt ausdrücke.
BID = 140128
VA-Schraube
da eröffnen sich ja völlig neue Horizonte.Wann hast Du die Maschine gekauft?Ist sie bei Dir überhaupt schon mal gelaufen?Das was dort auf dem Boden liegt,gehört zum Schwimmerschalter.Ist dort auf dem Boden nicht noch so ein Kunststoffgestell mit einem Styroporklotz drin?Dort wird der Mikroschalter normalerweise eingeclipst.
Wer so etwas verkauft,sollte auch dafür auch geradestehen.Dafür gibt es in Deutschland Gesetze,die den Käufer vor solchen verdeckten Mängeln schützen.
Gruß VA-Schraube
BID = 140152
nur_kurz
gute frage!!!
doch, doch, die maschine lief 3j lang ohne beschwerden.
entweder ist also der schalter während schleudern o.ä. ausgefallen, oder - wenn wir der menschheit gegenüber ganz misstrauisch werden - laß jemand ihn dort liegen. wird sich nachweisen lassen, falls ich kein plastikgestell fände:)
nun gehe ich heim dies zu untersuchen und sage ich nachher bescheid.
sonst mit dem gesetz haben Sie vollkommen recht, nur, na ja, schwer zu sagen wer da schuld hat: der verkäufer? oder eventuell ein "freundlicher reparaturprofi"? oder ich, der eine 14jährige-maschine kaufe und etwas davon erwarte?
BID = 140349
nur_kurz
problem gelöst. beschreibung wie folgt:
auf dem boden befanden sich plastikteil und styropor, so dass ich sehr schnell den schalter wieder daran befestigen konnte.
jedoch brachte dies nicht allzu viel, denn die maschine blieb wie vorher "stumm" mit den gleichen fehlanzeigen. also was ich noch testen konnte waren die drei wasserventile innerhalb der wama (waren ok) und dann - nur aus neugierde lies ich die tür offen. und - o, wunder - die maschine "reagierte" genau wie vorher, als ob sich nichts geändert hat. ergo prüfte ich die türverriegelung nach: es gab nirgendwo ein kontakt, weder geschlossen, noch geöffnet.
-> ich kann natürlich nur raten, das teil neu zu kaufen (auf dieser seite ist für 46,77 sofort lieferbar), jedoch war das bei mir nicht der fall:) weiter darf ich nichts sagen, denke ich, oder?
warum aber genau diese fehlanzeige? nun wahrscheinlich fiel der schalter auf dem boden befor die türverriegelung defekt ging, und irgendwie "blieb" die fehlermeldung auf der platine dabei, wer weiss wie die prüfroutine abläuft. auf jeden fall funktioniert es jetzt wieder.
danke für die große hilfe, VA-Schraube und sam2, ohne Sie wäre die wama schrott.
ich hoffe, dass der beitrag auch anderen helfen würde und ich wünsche ihnen viel erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510763   Heute : 4709    Gestern : 22653    Online : 799        25.11.2026    3:17
