AEG WaMa Öko_Lavamat 90640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko_Lavamat 90640 |
BID = 135507
migaele Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 90640
S - Nummer : 605649010
FD - Nummer : 115/970758
Hallo alle miteinander !
Meine tolle Waschmaschine wäscht leider nicht mehr
Statt dessen zeigt sie einen Fehlercode auf ihrem Bedienfeld an. Da sie kein Display hat , wird der Fehlercode über die Programmanzeigelampen angezeigt.
Folgende 3 Lampen blinken:
Spülen, 1200, 900
Ein Trennen vom Netz über einen Zeitraum von einer halben Stunde(wie vom AEG-Servicecenter empfohlen) hat nichts gebracht.
Weiß jemand was meiner Waschmaschine fehlt (bzw. was defekt ist) ?
Gruß, Michael
BID = 135584
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Motorkohlen prüfen!
Gerät vom Netz trennen bringt nichts.
Du mußt den Fehler resetten.
Vorwaschtaste und Kurt-Taste zusammen drücken und gedrückt halten.
Den Drehschalter auf Schonschleudern stellen.
Natürlich erst einmal den Fehler beseitigen.
röhre
BID = 135872
Hallo Röhre,
vielen Dank für deinen Tip !!!
Ich habe die Kohlen mal ausgebaut.
Eine der Beiden steht nur noch 7mm aus dem Motorkohlengehäse hervor.
Könnte diese abgenutzte Kohle die Fehlermeldung der Waschmaschine verursacht heben ?
Wenn ja, bestelle ich am besten gleich neue Kohlen un tausche Sie aus... oder?
Gruß, Michael
BID = 135969
röhre Inventar
Tausche die Kohlen aus.
Resette die Masch. und sie läuft wieder.
röhre
BID = 137173
ich habe jetzt neue Kohlen bestellt.
Ich melde mich wieder wenn ich sie eingebaut habe und den Fehler resetet habe.
Gruß, Michael
BID = 137940
Hi Röhre,
ich habe die Motorkohlen ausgetauscht und dann den Fehler resetet.
Dann habe ich ein Waschprogramm ausgewählt und die Maschine gestartet.
Darauf hin lief die Maschine im Schleudergang !!! an und blieb nach ein paar Sekunden wieder stehen, lief wieder im Schleudergang an blieb stehen, lief an blieb dann stehen und schaltete auf folgende Fehlermeldung:
(folgende Lampen blinken:)
1200, 900, Hauptwäsche
Was hat sie denn nun?
BID = 138215
catweasle Stammposter
Sieht so aus wie wenn der Tachoimpuls vom Motor fehlt. evtl auch Electronic defekt. Gab bei AEG Motoren, da hat sich der aufgeschraubte Magnet von der Welle gelöst und der Tachogenerator ist teilweise herausgefallen, prüfen ob hier alles in Ordnung ist.
BID = 138397
Hallo catweasle,
ich bin kein Waschmaschinenexperte...
Das eine Waschmaschine einen Tachogenerator hat ist für mich neu, aber nachvollziehbar, da ja irgendwie die Motordrehzahl kontrolliert werden muss.
Beim Kohlewechsel habe ich den Motor ausgebaut um besser an die Kohle ranzukommen. Vielleicht hat sich dabei ja ein Magnet oder Kabel gelöst !???
Ich werde das mal überprüfen... (hoffentlich finde ich den Tachogenerator....)
Danke für deine Hilfe !!!
Gruß, Michael
BID = 138428
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
der Tachogenerator sitzt am hinteren Ende der Welle.Wenn Du das Motormodell mit der schwarzen Kunststoffkappe hinten hast,brauchst Du diese nur(vorsichtig)auszuclipsen.Dann siehst Du den Magneten und die Spule. Der Magnet sollte fest auf der Welle sitzen.Spule im niedrigsten Ohmbereich messen und mal den Motor von Hand drehen,ob sich der Widerstandswert ändert.Desweiteren die Kabel bis zur Elektronik durchmessen und vor Allem:Vorher Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 138452
Hallo VA-Schraube,
danke für die Lagebeschreibung des Tachogenerators!
Ich schätze, da hätte ich doch eine gewisses Zeit mit suchen verbracht...
Ich werde mich morgen mal der Sache annehmen.
Bis dahin Grüße, Michael
BID = 140060
Tach mal wieder,
ich habe den Tachogenerator wie von VA-Schraube vorgeschlagen überprüft (hat dank der guten Beschreibung prima geklappt - Danke noch mal  ). Magnet sitzt fest auf der Motorwelle und der Widerstandswert der Spule ändert sich wenn mann an der Motorwelle dreht.
Die Leitungen zwischen Generator und Elektronik sind auch in Ordnung.
Was kann ich nun tun?????
Güße, Michael
BID = 140070
jetzt fällt mir auch nur noch die Elektronik ein.Tachostrecke mal auf der Platine verfolgen.Da sitzt vor dem Eingang zum IC noch ein Vorwiderstand(glaub 1kOhm-braun,schwarz,rot).Den mal messen.
Gruß VA-Schraube
BID = 140326
Hallo VA-Schraube,
werde ich mal überprüfen.
Bis bald, Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510944 Heute : 4891 Gestern : 22653 Online : 766 25.11.2026 3:29 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0827460289001
