was ist das? kleines bauteil aus schnurlostelefon
Serverzeit: 25 11 2026  09:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 139711
jiggwuzz
hallo leute,
bin neu hier und grüße euch alle.
ich habe leider beim öffnen eines tevion schnurlos-telefon ein kleines bauteil abgebrochen. anlöten ging nicht mehr, da die füße nicht mehr hielten. beim conrad wussten die auch nicht was für ein teil das ist. wollte halt ein neues einbauen.
könnt ihr mir helfen?
danke und gruß
BID = 139716
Das ist eine kleine Induktivität "Drossel" für einen Spannungswandler. Vermutlicher Wert 22µH.
BID = 139718
Das ist eine SMD-Induktivität, 22µH, in anderer Bauform sogar beim großen C zu bekommen.
Ob die mechanisch passen kann ich dir nicht sagen.
Warum hast du das Telebimm denn geöffnet?
BID = 139764
jiggwuzz
Hey, das ist ja echt ein cooles Forum. Sofort eine Antwort bekommen.
Ich habe das Telefon geöffnet, da die Tasten nicht mehr richtig funktioniert haben. Musste man die PLatine einfach reinigen und dann gings wieder. Aber diesmal habe ich ausversehen das Teile zerstört.
Ich mache öfters mal was mit Handys, Telefonen und anderen Geräten. Einfach aus Spaß und weil es eiegntlich immer gut klappt.
Könnt Ihr mir bitte noch sagen wo ich das Teil herbekomme?
Es muss nicht unbedingt das selbe Teil sein, es reicht wenn es in etwa so groß ist. Ich kanns ja entweder direkt da hinlöten oder mit zwei Kabeln woanders setzen und löten.
Gru0
BID = 139790
andbass
Prinzipiell bei Conrad, farnel....
Du solltest aber noch ca. den Strom wissen, den die Spule können soll (wahrscheinlich einige 100mA).
Dazu könntest du das Datenblatt des Spannungswandlers (Bauteil mit 3 Pins gleich links von der Spule) raus suchen. Dort stehen fast immer Dimensionierungshinweise drin.
Übrigens solltest du die Leitungen zur Spule möglichst kurz halten, da bei einer Frequenz von kHz -MHz die schaltung nicht mehr funktionieren könnte.
Lg Andbass
BID = 139795
jiggwuzz hat am 16 Dez 2004 11:39 geschrieben :
Hatte ich ja schon geschrieben, beim großen C (auch Conrad genannt), bei Reichelt usw.
Die mechanische Bauform kann allerdings anders sein.
BID = 139796
jiggwuzz
Oh, jetzt wirds aber kompliziert. Wo bekomm ich denn das Datenblatt von diesem drei-beinigen Bauteil her?
Das steht drauf: Lupe sei Dank
"pJ3" und schräg "Wo"
Danke
BID = 140004
andbass
So kompliziert is es gar nicht.
Der Bauteil heißt BSH103 und is ein n-Kanal MosFet.
Unten findest du noch den Link zum Datenblatt. Ich hab aber schon reingeschaut und der FET kann einen Max. Strom von 0,85A. Wenn du deine Spule für diesen Strom auslegst ist es sicher kein fehler.
Lg Andbass
http://www.semiconductors.philips.c.....4.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andbass am 17 Dez 2004  8:48 ]
BID = 140009
andbass
Bei farnell würde es zum Beispiel folgende geben:
Best.Nr:3837427
Typ:ELL6RH220M PANASONIC
Strom: 700mA
wenn du auf der sicheren seite liegen willst :
Best.Nr:3877498
Typ:B82476A1223M EPCOS
Strom: 2,6A
BID = 140031
Hauptsächlich kommt es auf die gleiche Baugröße an.
Die Strombelastbarkeit ergibt sich daraus und größere Teile würden wohl auch nicht ins Telefon passen.
BID = 140134
jiggwuzz
Vielen Dank Euch für die tolle Hilfe.
Zitat:
"Bei farnell würde es zum Beispiel folgende geben:
Best.Nr:3837427
Strom: 700mA
Best.Nr:3877498
Strom: 2,6A"
Also das Teil von Panasonic könnte passen. Da es leider kein Bild gibt weiß ich nicht, ob es jetzt das eigentliche Teil ist oder dieses drei-beinige Ding.
Ich brauch ja dieses kleine Runde Teil, welches auf meinem Bild oben zu sehen ist. Wenn mir noch jemand sagen könnte, dass dieses Panasonic Teil die gleiche Aufgabe erfüllt wie das defekte Teil bei mir, dann bestelle ich gleich.
P.S. gibt es ein Bild vom Panasonic Teil?
BID = 140138
Beide Teile sind Drosseln, aber ich schau jetzt nicht nach ob sie passen könnten.
Dazu müßte man erst einmal die genauen Abmessungen von deinem Teil haben.
Das dreibeinbige Teil ist ein Transistor von Philips, den Typ hatte andbass ja angegeben.
Den findest du in den Kataslogen, wenn überhaupt, unter Halbleiter.
BID = 140145
jiggwuzz
Ok, gut. Ich bestell jetzt das Panasonic Teil und wenn es hier ist und eingebaut, melde ich mich nochmal. Hoffe dann mit positiven Neuigkeiten.
Danke an ALLE
BID = 140173
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=191348 Da gibts n Datenblatt zur Drossel, zwecks der Abmessungen. Einfach unten die Zahlenkombi eingeben, die da steht, und downloaden.
BID = 141561
jiggwuzz
hi
hab das teil jetzt schon vor einigen tagen bestellt, aber farnel benötigt erstmal meine immatrikulations bescheinigung. das kann sich jetzt bestimmt ziehen.
danke euch für die hilfe. melde mich wenns teil eingebaut ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518728   Heute : 12707    Gestern : 22653    Online : 529        25.11.2026    9:43
