TMW SONS RP04 Stecker
Serverzeit: 04 11 2026  15:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS TMW RP04 Stecker
BID = 139312
Nuke77
Geräteart : Sonstige
Hersteller : TMW RP04
Gerätetyp : Stecker
ich will ein Anschlusskabel reparieren,
aber krieg den Stecker nicht auf, ist was spezielles.
TMW RP04
www.kaufmeinenscheiss.de/stecker/1.jpg
www.kaufmeinenscheiss.de/stecker/2.jpg
Weiss einer von Euch wie man das Ding aufbekommt ohne ihn zu zerstören??
danke schonmal
BID = 139404
Lightyear
dieser Stecker hat eine rückseitige Verschraubung. Wenn Du je einen passenden Gabelschlüssel auf die Abflachungen am Steckergehäuse und am Schraubverschluss (da, wo die Leitung durchführt) ansetzt und im Gegenuhrzeigersinn drehst, dann sollte sich die Stopfbuchse lösen.
Im zweiten Schritt sollte sich das Innenleben an der Leitung durch sanftes ziehen herausnehmen lassen (evtl. auch von vorne mittels flachem Gegenstand leicht drücken).
Achtung: Bei diesem Tipp handelt es sich um meine Meinung, d.h. so würde ich es probieren. Ich kenne diesen Stecker nicht persönlich
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 139709
Nuke77
Danke für Deine Antwort,
leider wird es so nicht funktionieren.
Ich hab mittlerweile den Hersteller des Gerätes in Holland angerufen, die schicken mir einen neuen Stecker.
Er ist IP68 bis 20m Wasserdicht und verklebt,
naja man hätt ja Glück haben können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186708   Heute : 35905    Gestern : 65408    Online : 345        4.11.2026    15:58
