SONS
Serverzeit: 04 11 2026  15:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 139059
Rosella
Geräteart : Sonstige
Hallo Leute , Ein alter Mann bräuchte mal wieder Eure Hilfe.Habe seit 12 Jahren ein Funkgaragentor eingebaut. Die Teile sind von Praktiker, also keine Markengerärte. Die letzten 1o Jahre ging alles Super, konnte aus 1oo Meter gut öffnen und schließen Seit 2 Jahren ließ dies immer mehr nach, heute gehts meist erst nah an der Tür, nach dem 15 ten Versuch, manchmal gar nicht. Habe schon das Kabel (ANTENNE) verlängert, und nach außen geführt, aber auch das hat nicht den gewünschten Erfolg. Habe auch am Empfänger und Sender den Code gewechselt, aber auch das brachte nichts. Wer kann Tips geben. Im Voraus vielen Dank
MFG.
Rosella
BID = 139375
Was macht die Bakterie im Sender? Kontakte?
BID = 139410
Rosella
Habe neue Batterie in den Sender getan, und die Antenne mit einem Kabel verängert, und nach aussen geführt keine wesentlichen Änderungen. und habe Kontaktspray an die Kontakte gemacht.
Rosella
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am 15 Dez 2004 12:02 ]
BID = 139412
Elkos im Empfänger erneuern.
BID = 139413
Rosella
Was ist Elkos? und mit Empfänger meinst du das Teil, das fest in der Garage instaliert ist?
Rosella
BID = 139416
Hallo Rosella,
das ist das Kürzel für "Elektrolyt-Kondensatoren".
Und Perl meint tatsächlich die in dem "Garagen-Teil" (Empfänger).
Man muß dazu die Platine ausbauen und die Kondensatoren aus- und neue wiedereinlöten.
BID = 139417
Rosella
Kann man prüfen, obs dies wirklich ist ? und ist das viel Arbeit, das ein und auslöten, wieviele Teile können dies denn sein?
BID = 139429
Es ist erfahrungsgemäß recht wahrscheinlich die Ursache, aber sicher weiß man das erst hinterher. Je nach Schaltung können das schon mehr als eine Handvoll Teile sein. Aber gar so umfangreich wird die Billig-Schaltung schon nicht sein. Sollte in ner Stunde machbar sein. Aber etwas Löterfahrung wäre schon gut.
Mach mal ein Foto von der Leiterplatte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186642   Heute : 35839    Gestern : 65408    Online : 908        4.11.2026    15:44
