Bosch SpüMa Silence Comfort
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Comfort
BID = 139302
luckybasti
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : E-Nr. SRS46A12/18
FD - Nummer : 8310
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SRS46A12/18
Typenschild Zeile 2 : Type SD 13GT1B
Hallihallo,
unsere gerade mal ein Jahr alte Bosch Silence Comfort Geschirrspülmaschiene macht plötzlich Macken.
Das Wasser wird nicht mehr abgepumpt.
Mir kam es auch vor, als ob es ein klein wenig angeschmokelt aus der Maschiene riecht.
Als ich noch zwei Probeläufe auf 35 Grad kurz machte, kam mir das stehen gebliebene Wasser auch sehr heiß vor, obwohl es doch nur 35 Grad haben dürfte, oder!?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße aus Berlin
Sebastian Liedtke
BID = 139307
Jürgen288
Hallo Sebastian,
Bodensiebe, Pumpenflügel und Rückschlagventil sind nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Läßt sich unter dem Bodensieb der Pumpenflügel der Ablaufpumpe leicht von Hand drehen und dreht er sich gleichmäßig oder ruckartig?
Der erste Programmschritt nach Programmstart ist das Abpumpen.
Hörst Du in ersten 30`` (vor Wassereinlass)die Ablaufpumpe laufen/brummen.
Wenn nein, bekommt die Pumpe 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 139363
Tschuldigung Jürgen,
bis zur Reinigung und Prüfung bin ich noch bei Dir, aber Sebastian soll bitteschön nichts weiter an der Maschine machen, auch keine Messungen.
Stattdessen den Kundendienst rufen, denn es ist ja noch ein Garantiefall! (hast Du sicher im Eifer des Gefechts nur überlesen)
BID = 139405
Jürgen288
Klar, ist auch mein Rat!
Danke sam2 für den wichtigen Hinweis!
BID = 139448
luckybasti
Hallihallo,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe und die Ratschläge. Ich überprüfe mal die vorgeschlagenen Dinge (Sieb etc habe ich natürlich schon geprüft, aber Pumpe..).
Werde dann den Kundendienst holen.
Ich fühle mich denen nur ein wenig hilflos ausgesetzt. "Wir schicken einen Servicetechniker vorbei, wenn der aber Selbstverschulden feststellt, muss ich alles selbst bezahlen." Der kann mir als Leihen ja vieles erzählen. Würde denn alles bezahlt werden??
Ich hoffe mal auf mein Glück.
Vielen Dank für euren selbstlosen Einsatz
Viele Grüße
Sebastian
BID = 139606
luckybasti
Aaalsooo,
ich hab das Ding jetzt rausgezerrt und die linke Abdeckung abgemacht.
Diesen Pumpenflügel konnte ich nicht finden (hab Siebe entfernt und da reingfasst aber nichts erreichen können).
Am Anfang des Spülvorgangs knackt da auch irgendetwas und dann wird auch schon Wasser hineingepumpt. Habe so 'nen leichtgängigen Hebel/Schalter bewegt (könnte der Funktion her ein Überlaufschutz oder so sein) und dann stoppte das einlaufen immer. Nach ein bisschen rumgewackel und gut zureden habe ich dann im offenen Zustand nen Probelauf gemacht und siehe da, danach war die Maschiene sauber und ohne Wasser.
Jetzt habe ich die Maschiene wieder runtergeschoben und bin mal gespannt, ob sie den nächsten Testwaschgang mit dreckigem Geschirr auch übersteht.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Sebastian aus Berlin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501335   Heute : 17902    Gestern : 16862    Online : 170        24.11.2026    20:27
