Miele WäTro T 491
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 491
BID = 139183
manuelk
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 491
hab das Problem, wie hier schon häufig erwähnt, dass der Trockner nicht mehr heizt und sprinkt nach ca 20 Sek. auf Knittersch. Ende
Ein techniker hat denn das Heitzregister aufgebaut und es war defekt (gebrochen).
hab ich dann selber eingebaut, aber...... immer noch nicht.
hab dann selber nochmal alles augebaut und festgestellt, dass der Temperaturwarner (die Sicherung) keinen Durchgang hat.
Diese auch ausgebaut, aber ............. immer noch nicht
also vielleicht noch der NTC. Der hat vorne an der Elektronik einen Widerstand von 165-170 kOhm (springt).
((Ein zweiter (der irgendwo sitzen soll) hat 19kOhm))
Ist der NTC defekt, wieviel Ohm muss er etwa haben??
Kann ich zum testen (bevor ich Bestelle) auch nen normalen Widerstand nehmen???
Wie teuer ist der NTC????
Danke schonmal im vorraus!!
Manuel
BID = 139199
Onkel Dagobert
Das passt so alles nicht zusammen. Das Springen auf Knitterschutz bedeutet, daß der Trockner denkt es wäre keine Wäsche drin, das liegt an der Restfeuchteerkennung. Mit dem Heizregister hat das erstmal garnichts zu tun, und auch nicht mit dem NTC.
Leuchtet die Knitterschutz-LED oder blinkt sie?
BID = 139388
manuelk
Das heizregister und der eine Temperatursensor (Sicherung) waren definitiv defekt.
Wenn ich jetzt einschalte (Hab es noch nicht mit Wäsche versucht), kommt nur kalte Abluft, und dann blinnkt nach ca 20-30sek Knittersch./Ende
Sint denn die 170kOhm von dem anderen Temperatursensor richtig???
Manuel
BID = 139396
Jürgen288
Damit wir wissen von welchem Temperaturfühler die Werte sind, gib uns mal die Meßpunkte an, wo Du an der Steuerung gemessen hast.
BID = 139455
manuelk
7/3 - 7/4 (der von der Heizung) hat 170kOhm
7/1 - 7/2 hat 19kOhm
BID = 139607
Onkel Dagobert
Ich hab dafür keine Werte, aber wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, sind 170 kOhm reichlich viel.
Gerät ausschalten, Wahlschalter auf Ende.
Einschalten, dabei Start und Kurz gedrückt halten.
Trocknen blinkt. Wenn nicht, von vorn.
Wahlschalter auf Finish Wolle. Welche LED blinkt jetzt? Merken!
Schonen drücken und gedrückt halten, Start drücken.
Gerät ausschalten.
Jetzt ist der Fehlerspeicher gelöscht, aber der Fehler natürlich noch vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501020   Heute : 17587    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    20:07
