Siemens WaMa Optima 610
Serverzeit: 18 11 2026  01:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Optima 610
BID = 139126
Ghosthand
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Optima 610
S - Nummer : WH61061
FD - Nummer : 7804
Typenschild Zeile 1 : M619*H610S100
Hallo an alle Profis. Ich hoffe auf Hilfe. Ich habe obige WM und folgenden Fehler: vor einiger Zeit löste ständig der FI in der Unterverteilung aus. Grund war die Waschmaschine. Der Heizstab war kaputt ( Messung von Aussenleiter zu Gehäuse war niederohmig ). Es wurde ein neuer eingebaut und der FI hält nun. Jetzt wäscht die WM ganz normal, jedoch der Heizstag heizt nicht. Das Relais auf der Platine zieht nicht an. Spannung am Heizstab ist nicht vorhanden. An was kann dieser Fehler liegen? Ist die Platine defekt? Kann der Fühler für Heizstab defekt sein? Er hat aber einen Ohmwert von ca. 6,8 K Ohm bei kalten Einlasswasser. Hoffe auf Hilfe. Danke.
BID = 139134
VA-Schraube
6,8 kOhm kommt mir etwas wenig vor,Hab zwar nicht die genauen Werte des Fühlers im Kopf,aber bei Miele z. B. sind es so um die 20 kOhm kalt.Kannst ja mal probehalber einen 12 kOhm Widerstand in Reihe schalten,ob sich was tut.Wenn dann die Heizung schaltet,Fühler tauschen.Vielleicht hat einer der Kollegen die genauen Daten zur Hand.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    1:25
