Obergrenze für Horizontalfrequenz eines Monitors
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 138928
Morgoth
Hi Leute hab ne simple frage:
ich hab nen 14" CRT monitor, wie hoch darf ich da maximal die Horizontal-Synchronisierung drehen?
also die Vertikale iss im moment bei 72,4Hz, und die Horizontale bei 72,4Khz, das wär dann mal ne Auflösung von 1000 zeilen, aber wie weit können die dinger in der regel gehen(dauerbetrieb)?
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Dez 2004 21:51 ]
BID = 138956
Lötfix
Das hängt immer vom Gerät ab. Was gibt der Hersteller an?
Spätestens wenn das Bild zusammenbricht und es raucht ist die Grenze erreicht.
Hatte 14er mit 48kHz (Targa) und die Standardeinstellungen der Grafikkarte (Spea Mirage P64 PCI) waren etwas darüber. Wenn alles eingerichtet war (Horizontalposition hatte auch Einfluß aufs Abrauchen) lief er stabil. Aber wehe, einmal Windoof neu aufsetzen und es rauchte zu 50%.
Wenn man schnell genug ausschaltete überlebte der Transistor von der Horizontalendstufe.
mfg lötfix
BID = 138959
alpha-ranger
so simpel ist die Frage nicht.
Die Grenzwerte der Monitore haben sich in den letzten Jahren stets verändert. Ohne Datenblatt kann es Dir keiner sagen.
Faustformel ist: Alles vor Baujahr 2000 ist mit Vorsicht zu genießen. Hat der Monitor ein On Screen Display ? Erkennt er automatisch die verwendeten Frequenzen ? Solche Geräte können auch warnen, wenn man es übertreibt.
14 Zoll ist sowieso recht sparsam. Das verstößt schon gegen alle Menschenrechte.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 138960
Morgoth
nun, das iss ja gewissermassen mein problem, da steht keine horizontalfrequenz drauf, sondern nur die vertikale (50-60Hz)<-- muss ich da wohl mal tiefer gehen, bevor er abraucht
iss ein Highscreen SV 28/3
EDIT:OSD iss wohl eher noch ein fremdwort für das teil
und ich benutze das ding ja auch nicht als pc-monitor, sondern ich bin dabei mir nen simlen grafik generator zu bauen (zumindest ansatzweise)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Dez 2004 22:40 ]
BID = 138978
Morgoth
mist 30 minuten uberschritten...
also noch ne frage: wenn das ding beim anlegen des synchronsignals einbissel anfängt zu pfeifen/piepsen/summen/zirpen (zierpen stimmt am ehesten, und es ist ziemlich leise) ist das sowas wir ein alarmsignal, oder iss das normal bei alten monitoren?
oder hängt das womöglich damit zusammen, dass ich mich nicht wirklich intensiv darum kümmere 0,7V signale zu verwenden...?
BID = 139009
Und wieder mal ist Google dein Freund...
Hor: 29-38 KHz, Ver: 47-100Hz
Mit 0,7V Sync-Impulsen wird das Gerät aber wohl kaum synchronisieren. Die Sync-Signale haben TTL-Pegel.
Nur die RGB-Signale haben 0,7V und da solltest du dich dran
halten da du die Farbendstufe sonst übersteuerst.
BID = 139047
Morgoth
dankeschön
apropos google: da bin ich wohl zu blöd was zu finden , denn gesucht hatte ich nämlich
BID = 139076
Direkt der erste Treffer...
Der zweite Treffer ist dieses Forum hier
Wird in ein paar Wochen dann wohl der erste sein.
http://www.google.de/search?hl=de&q.....meta=
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572460   Heute : 9593    Gestern : 30885    Online : 558        27.11.2026    9:19
