Villiard 3-stufige Spannungsvervielfachung
Serverzeit: 27 11 2026  09:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137947
Mamluk
Zur Homepage von Mamluk
ich habe so eine Frage
ich habe bei 3 stufigen Villiard Schaltung Kaskadenspanung mit Lastwiderstand 1,2und 5 Mohm gemessen. Eingangspannung 100V.
bis jetzt war alles klar, aber ich muss dann
U=f(I) für jede Stufe darstellen.Bild eingefügt
die Frage ist, wieso haben die Geraden in jede Stuffe bei Lastwiderstanden 1,2und 5 Mohm untreschiedliche Steigungen
ich dachte am Lastwiderstand muss die ganze Eingangspannung abfahlen?
Gruss Maxim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mamluk am 10 Dez 2004 19:11 ]
BID = 137965
Bernddi
Hallo zuerstmal
Dir ist die Funktion der Schaltung Klar ?
wie kondensatoren geladen und entladen werden und wie der Verlauf der Ladespannung und der Entladespannung aussieht auch ? (expotentieler nicht linearer verlauf )
Bei einem grösserem Laststrom muss die Kurve ja flacher werden da die Kondensatoren weniger Zeit zum laden haben. Schlieslich liefert die Quelle ja den Last und den Lade sowie den Umladestrom !! die Reihenschaltung der Kondensatoren und der Last stellt den Laststromkreis dar .
Ein höherer Laststrom führt an den Kondensatoren zu einer niedrigeren Spannung
Gruß Bernddi
BID = 138823
Mamluk
danke für die Antwort
jetzt zur Aufklärung
ich habe mir die tabelle erstellt
____I(Last)___U(Last)_____R
ca__0,5_______400_________1K
____0,35______500_________2K
____0.2_______600_________5K
alle messungen mit diesen werten an 2 kaskade(siehe diagramm)
ich habe es so verstanden dass je mehr man kaskaden benutzt desto kleiner strom wird.
ich verstehe aber nicht warum ändert sich strom und spannung an gleiche Kaskade wenn mann die unterschiedliche Lastwiderstände anschliest Die spannung bei unterschiedlichen lastwiderstanden muss doch ganz abfallen
gruss Maxim
BID = 138929
caes
Stell es Dir einfach so vor: Die Villardschaltung ist ein Luftballon. Die Stromquelle blaest sie auf und die Last laesst die Luft wieder raus. Je kleiner der Lastwiderstand, desto groesser der Luftverlust und desto kleiner der Ballon.
Wenn Du es gern etwas elektrischer magst, sind Suchwoerter wie Innenwiderstand, Spannungsteiler und Reihenschaltung Deine Freunde.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572222   Heute : 9355    Gestern : 30885    Online : 681        27.11.2026    9:05
