Handsender
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Handsender
BID = 138895
Master_of_Disaster
Hallo alle zusammen
kann mir wer helfen hab zuhause ein teures Garagentor davon ist aber der Handsender kapputt gegangen und
hab eine Frage ob wer einen Schaltplan für ein 27.015MHZ Sender hat ??
bitteeeeeeee helft mir
BID = 138902
psiefke
öhm.... sender gibt es viele.... und glücklicherweise funktionieren die wenigsten mit deinem garagentor zusammen. (sonst würden sich einbrecher einfach nen kleinen sender basteln und hätten leichtes spiel.
Wenn das garagentor teuer war wird es sicherlich kein Problem einen ersatzsender zu bekommen....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 139149
wulf
ich wollte nur darauf hinweisen, dass sowas nicht erlaubt ist
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 139155
djtechno
wulf hat am 14 Dez 2004 17:36 geschrieben :
mfg wulf
funkamateure dürften einen sender selber bauen, vorrausgesetzt das sendeleistung und frequenz (hier der fall) im gesetzlich erlaubten bereich liegen und das der Funkamateur das meßequipment und know how hat um die konformität des Gerätes zu prüfen
ähm, okey, praktisch isses für privatleute verboten einen solchen sender selbst zu bauen, afu lizenz wird der fragesteller vermutlich sowieso nicht haben, und selbst mit, ohne meßplatz (und wer hat schon einen 100000 € meßplatz daheim) geht da nix.
Marcus
edit: p.s. die sender sind schon cleverer gebaut, als man denkt, ich habe mal aus spaß per funkscanner und pc soundkarte das signal unsres garagentorsender (der liegt im 433 mhz band) digitalisiert, dann pc per soundtaste, mic-in von eienr lpd handfunke und drücken der ptt taste wieder ausgesendet.
dem garagentur ist das schnurz- es reagiert trotzdem nur auf den echten sender
die lpd handfunke erkennt trotz kortrektem kanal übrigens nicht, DAß der sender was aussendet, lediglich der scanner erkennt das signal
beim autoschlüssel isses gleich.
man kann das ir-signaldesselbigen zwar mit eienr programmierbaren fernbedinung aufzeichnen, aber das auto reagiert trotzdem nur auf den schlüssel
UND DAS IST AUCH GUT SO, sonst hätten es langfinger ja gar zu leicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 14 Dez 2004 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 14 Dez 2004 17:52 ]
BID = 139451
wulf
ich bin mal davon ausgegangen, dass Mastter of Disaster kein ham ist, weil es davon nicht soooo viele gibt.
im übrigen gebe ich dir recht, einen sender der sicherheitsfunktionen übernimmt wird nicht einfach nachzubauen sein.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 147937
torantriebsguru
Es gibt auch Handsender die den Code von bestehenden Handsendern kopieren können (geht nur bei Handsendern die Dipschalter haben, und nur dann wenn sie direkt nebeneinander gehalten werden) moderner Rollingcode kann natürlich nicht kopiert werden
Zu finden unter:
http://www.piwa.info
bzw. direkter Link:
http://www.piwa.info/index.php?cPath=26_40_47
die 27 Mhz Handsender kosten 51€
Wenn Du 40 Mhz hättest würd's billiger mit nicht ganz 38€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517712   Heute : 11689    Gestern : 22653    Online : 609        25.11.2026    8:49
