Panasonic TV TX-32DK20D
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-32DK20D
BID = 138848
guybrush
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32DK20D
Chassis : ???
hi,
seit kurzer zeit sehe ich das bild nur mehr mit blau-ton, als wie wenn eine blaue folie über dem bildschirm liegt. die ersten zwei bis drei sekunden nach dem einschalten ist das bild allerdings normal.
hat jemand von euch einen schimmer was das sein könnte? zahlt sich reparieren aus?
danke euch
cheers
guybrush
BID = 147544
Krischan267
das Problem befindet sich auf der Bildröhrenplatine (Y-Board), also dem Ding das hinten direkt auf der Bildröhre steckt.
Auf dieser Platine befinden sich zwei Transistoren (Q908 u. Q909) diese Transistoren sind mit kleinen Kühlkörpern versehen. Sollte der Fernseher ungünstig stehen - d.h. die Wärme die entsteht kann nicht effektiv genug abgeführt werden, dann fängt der Transistor (meist Q908) langsam an, sich durch Überhitzung zu verabschieden. Danach ist der Rotanteil aus dem Bild verschwunden - Ergebnis ist ja bekannt.
Abhilfe: neue Platine bestellen - Best.Nr. TNP8EY018 und nach dem Austausch Fernseher anders hinstellen.
viel Spaß damit
Krischan267
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507954   Heute : 1886    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    1:12
