Siemens WaMa Siwamat 565 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 138799
Englander Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 565
Hallo, meine Name ist Tim, und ich wohne fuer ein Jahr hier in Deutchland. Ich finde alles hier toll, ausser meine Waschmaschine (Siemens Siwamat 565), die Kaputt gegangen ist. Seit drei Monate hat sie ganz gut funktioniert, aber jetzt schleudert sie nicht. Zuerst, wahrend die langsamer drehen "cycle??" laueft die Maschine ohne Problemen, aber am Ende das "cycle" - das Schleudernteil - es geht nicht, und die Wasser bleibt drinnen. Wenn es die Tuer offnen, geht Wasser ueber meine ganze Wohnung... Ich habe ein Paar Werkzeugen hier, und ich hoffe ich kann reparien meine Maschine... Aber was soll ich machen? Entschuldigung, dass mein Deutsch so komisch ist - ich lerne nur seit drei Monate...
Vielen dank,
Tim.
BID = 138806
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hi Tim,
have you already cleaned the filter of the drain pump?You can find it below(may be behind a cover).Can you hear the pump working,after washing cycle?Is the drain tube clean?Loose the drain tube from the waste pipe and let it pump into a bucket.If we have the answers of these questions,we know more where we have to search the problem.It´s your turn now.
regards VA-Schraube
BID = 138809
sam2 Urgestein
Hallo Tim,
erstmal Willkommen im Forum!
Für nur drei Monate ist Dein Deutsch aber schon recht gut!
Bitte schreibe uns noch die Nummern vom Typenschild der Maschine.
Ist der Ablaufschlauch der Maschine an einem Sifon (trap)angeschlossen (separater oder am Waschbecken/Spülbecken)?
Dann schraube ihn mal ab und hänge ihn in das Becken oder einen ausreichend großen Bottich (tank).
Dann wieder abpumpen lassen.
Hast Du das Flusensieb (particle filter) an der Pumpe gereinigt (wenn die Maschine eines hat)?
P.S.
Wo kommst Du denn her?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518936 Heute : 12915 Gestern : 22653 Online : 322 25.11.2026 9:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251460075378
