hanseatic WaMa DL 1200 LED
Serverzeit: 25 11 2026  10:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa hanseatic DL 1200 LED
BID = 138750
fisher
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : DL 1200 LED
S - Nummer : 254031
Hallo zusammen
mein problem besteht darin das die wama anläuft -holt sich wasser -wäscht -pumpt das wasser ab und dann sollte sie schleudern und bringt mir E 04 code .der code bedeutet störung der laugenpumpe .ich hab das flusen sieb gereinigt und die schläuche zur pumpe und ab pumpe nachgeschaut ob da was drin steckt bzw gereinigt .immer wieder das selbe lied geht bis schleudern und bringt den fehlercode .ich kann mir aber nicht vorstellen das die pumpe was hat weil sie holt und pumpt ab .
mit sicherheit hat der ein oder andere nochne idee -bitte -
BID = 138826
röhre
Du solltest einmal die Luftfalle prüfen.
Am Bottich sitzt vermutlich ein Plastikgehäuse, an dem ein dünner Schlauch angesteckt ist. Könnte aber auch an dem Gehäuse der Laugenpumpe gehen.
Dort einmal auf Verschmutzung achten.
röhre
BID = 138849
fisher
Danke ,ich schau gleich mal nach!
gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519204   Heute : 13183    Gestern : 22653    Online : 513        25.11.2026    10:09
