Miele WaMa W 850 Prisma
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 850 Prisma
BID = 138720
tele2807
Gerätetyp : W 850 Prisma
Typenschild Zeile 1 : 10/48367234
wir haben ein Kopfkissen gewaschen und dabei ruckelte die Maschine stark. Wir haben ausgeschaltet und nun bewegt sich die Trommel nicht mehr. Leider weiß ich nicht mehr, ob die Trommel noch schleuderte oder nicht - der Schreck war zu groß - die Maschine wäre fast von 1/2m hohem Podest gefallen...
Fehler jetzt:
Wasser läuft ein - dann beginnt die "Spülen" LED an zu blinken - dann pumpt die Maschine ab und geht auf Ende. Scheint sowas wie ein Notprogramm zu sein. Ich habe den Motor geprüft - alle Wicklungen scheinen OK zu sein. Der Drehzahlgeber am Motor liefert bei Bewegung auch Signale.
Die Trommel lässt sich leicht bewegen und die Kohlen sind auch OK. Soweit ich messen konnte, gibt die Platine nicht die Spannung aus.
Kann mir bitte jemand helfen ? Vielleicht kommt jemanden ja der Fehler bekannt vor.
Danke
BID = 138735
Onkel Dagobert
Spülen blinkt heißt, daß die Elektronik gemerkt hat daß der Motor nicht dreht, deswegen bricht auch das Programm ab.
Wenn du alle Adern die zum Motor gehen auf Durchgang geprüft hast, kann es kaum noch was anderes sein als die Leistungselektronik, das ist die die "huckepack" auf der Steuerelektronik sitzt.
BID = 140073
tele2807
Hallo nochmal,
ich hatte die Leistungsplatine mal durchgemessen. Feinsicherung und Gleichrichter definitiv defekt, den Rest konnte ich nicht sicher vermessen.
Miele bietet diese Platine als Austausch für ca. 110,-€ oder neu für ca. 150,-€ an. Ich dachte bevor ich herumbrutzel und evtl. doch noch andere Teile defekt sind mache ich lieber den Austausch.
Hurra, Sie läuft wieder....
Enttäuschend für mich, das Miele keinerlei Kulanz anbietet und die Platine nach 4 Jahren defekt war....
Danke für die Hilfe !!!
BID = 140080
Jürgen288
Hallo Tele2807,
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512747   Heute : 6703    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    4:51
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 529 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0710880756378
