Küppers Herd Testronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 139967
ralle1000 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Küppers
Gerätetyp : Testronic
Ich habe den Herd ersteigert und die Heißluftfunktion funktioniert nicht (die anderen Funktionen schon).
Kann man generell sagen, ob es an einer bestimmten Sache liegen kann, evtl. am Schalter oder am Motor für das Gebläseß
Wenn ja, wie kann man das mit einfachsten Mitteln testen.
Bin Laie.
BID = 140048
Musikus Gesprächig
| | evtl. am Schalter oder am Motor für das Gebläseß |
heißt das, dass sich der Ventilator nicht dreht?
Wenn nein, dreht er sich in anderen Wahlschalterpositionen?
Oder dreht sich der Ventilator, aber der Ofen bleibt kalt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 17 Dez 2004 11:03 ]
BID = 140056
Also, die Heizspirale wird warm, aber das Gebläse läuft nicht an, egal auf welcher Position. Außerdem entwickelt sich beim Einschalten der Funktion Umluft ein starker Qualm.
BID = 140068
sam2 Urgestein
Na, dann solltest Du zuerst mal die Betriebsspannung (230V~) direkt am Lüfter messen und zwar zweipolig (DUSPOL oder Multimeter)
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194076523 Heute : 54784 Gestern : 74163 Online : 409 2.11.2026 18:57 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286469459534
