AEG SONS Dunstabzugshaube 760 D.w
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Dunstabzugshaube 760 D.w
BID = 138288
rwirrige
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Dunstabzugshaube 760 D.w
Typenschild Zeile 1 : F-Nr. 044103345
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 610 407 670
Seit ein paar Tagen läuft die Dunstabzugshaube nur auf ca. 15% Ihrer Leistung. Im Stellbereich des Leistungsreglers nur 2% bis 10%) bei Vollpower (eigener Schalter nur 15%) Motoren laufen frei, keine Kohlebürsten, Leitungswege überprüft. Jeder der zwei Motoren hat 6 Anschlußleitungen (Phase, N, N vom Leistungsregler, N für VollPower, die zwei weiteren gehen über einen Kondensator Motor 1 zu Motor 2 zur Phasenverschiebung). Der Kondesnsator ist das einzige zentrale Bauelement zeigt aber mit dem Ohmmeter eine sinnvolle Reaktion ud ist äußerlich völlig OK (10 Jahre alt). Was kann nun noch defekt sein? Oder soll ich den Kondensator mal auf gut Glück tauschen? Hat jemand einen typischen Schaltplan für so eine Abzugshaube? Danke für Eure Hilfe.
BID = 138372
röhre
Nimm Dir einmal die Schalterplatine vor.
Dann solltest Du einmal prüfen ob die Drähte von der Platine zum Motor i.O. sind.
Kann mir vorstellen, das da Drahtbruch vorliegt.
röhre
BID = 138616
rwirrige
Hallo Röhre,
erstmal herzlichen Dank für Deine Info!
Habe alle Leitungen (und Schalter) durchgemessen und gewackelt an den Kabeln. Alle liegen nahe 0 Ohm. Habe die Motoren durchgemessen: Alle Motoren gleich, nur wo der eine Motor 100 Ohm hat, hat der andere 40 Ohm (Oh, Oh, brutzel), merkwürdig finde ich, dass bei beiden Motoren baugleich zwischen jeweils zwei Anschlüssen des Motors 0 Ohm haben. (Muss wohl wenig Windungen mit einem dicken Draht sein).
Ich tippe auf einen defekten Motor.
Werde aber trotzdem probeweise morgen noch einen neuen Elko einbauen (kostet unter 5 €). Wenn es das nicht bringt und Du auch nichts mehr weißt geht das Ding zum Entsorgungshof und was neues muss her.
BID = 138625
Das ist bestimmt kein Elko, sondern wahrscheinlich ein MP-Kondensator.
Hast Du schon mal beim http://www.verwendungszentrum.de nach gebrauchten Ersatzteilen gefragt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2004 22:36 ]
BID = 138641
rwirrige
ja klar ich nehme als Ersatz einen "MKP-Motor-Betriebskondensatoren mit FPU-Schutz Typ MKM" von Bürlin (Bestllnr. 29D244). Trotzdem nochmal Danke für den Hinweis, man sollte eineindeutig schreiben.
Ich tippe zu 60% auf Motor und zu 40% auf Betriebskondensator. Der Test in den nächsten Tagen wird zeigen ob ich recht habe.
BID = 138980
rwirrige
Ende aus! Der Kondensator war es (wie auch bereits gemessen) nicht. Habe noch die Steuerelektronik gebrückt, sodass die Motoren auf volle Leistung laufen müssten, tun Sie aber weiterhin nicht. Es scheint ein Motor defekt zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332780   Heute : 2340    Gestern : 12669    Online : 1338        18.11.2026    5:14
