ORION TV
Serverzeit: 04 11 2026  15:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ORION
BID = 138129
CNLeon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ORION
Hallo zusammen
ich möchte an meinen alten Fernseher als Video Monitoe benutzen.
Da dieser aber nur einen Antenneneingang hat möchte ich nun einen Videoeingang nachrüsten.
Ist dies Möglich ? im Fernseher gibt es doch auch ein Videosignal
Könnte ich dieses auftrennen und dort den Videoeingang anschließen ?
Nur wo finde ich dieses Videosignal ?
hat jemand eine Idee ?
es ist ein TA8659AN IC fürs Videosignal eingebaut !
BID = 138139
Porco Rosso
DIE GENAUE BEZEICHNUNG DES GERÄTES POSTEN!
Das fehlen eines jeglichen AV Anschlusses, sei es SCART oder Chinch, sollte die Alarmglocken läuten lassen.
Mir fällt nämlich auf Anhieb ein 36CM TV Gerät von Orion mit TA8659 ein, dessen Chassis KEINE NETZTRENNUNG hat. Dort ist es LEBENSGEFÄHRLICH irgendwelche Anschlüsse nachzurüsten, die nicht vorgesehen sind.
Bei Geräten ohne Netztrennung dürfen keine externen Steckverbindungen hinzugefügt, geändert oder einfach so ersetzt werden, da dort die lebenswichtige Netztrennung zwischen Chassis und Aussenwelt stattfindet. Das gilt besonders für die Antennenbuchse!
BID = 138196
CNLeon
es ist ein COLOR 3688-2RC
Ich glaub aber das Gerät hat eine Netztrennung
BID = 138212
Porco Rosso
In dieser Frage solltest du nicht glauben, sondern gaaaaaannnnnnz sicher wissen. Dein Leben und das der Geräte, die an deinen Umbau angeschlossen werden sollen hängt davon ab.
Kannst du einen Schaltplan hochladen oder Foto von der Antennbuchse und vom Tunermodul machen?
BID = 138220
CNLeon
BID = 138221
CNLeon
BID = 138223
Welle
Kaum zu lesen. Anders gefragt. Ist am Antenneneingang/Buchse ein Isolator (eckiger Würfel)drauf oder eine ganz normale Koaxbuchse?
BID = 138255
Porco Rosso
Das ist nicht netzgetrennt. Da wette ich drauf.
Schau dir mal die 4 Dioden die in diskreter Brückengleichrichterschaltung liegen an. Vom + dieses diskreten BGL geht über Rs eine Zenerdiode ab, die mit NV Elektronik verbunden ist. Die BGl Schaltung ist sicher der NetzBGL.
Außerdem hat die Kiste wie es aussieht noch einen Tonausgangstrafo für den Kopfhöreranschluss.
Und am Antennenanschluss könnte auch ein Potentialtrenner in Form eines runden Blocks mit brauner Vergussmasse liegen, der über einen in Schrumpfschlach gepackten Kera Kondi nach Chassismasse liegt.
BID = 138345
CNLeon
Hallo Porco Rosso
Du hast recht ist wohl doch nicht Netzgetrennt !
Dann lass ich es lieber mit dem Eingang !
Danke trotzdem !
BID = 138391
Hat das Videogerät denn keinen Modulator?
BID = 138796
CNLeon
ist nicht so einfach
ich möchte einen Fotodrucker anschließen der hat nur einen Video Ausgang !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186704   Heute : 35901    Gestern : 65408    Online : 173        4.11.2026    15:57
