Sony TV KV-C2909D
Serverzeit: 04 11 2026  13:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2909D
BID = 137366
Spyman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2909D
Chassis : ???
erstmal vorweg, wie ich nen Lötkolben verwende weis ich, aber ich bin kein Techniker! Also bitte etwas genauer beschreiben, wenn kompizierter wird, Danke!
So nun zum Problem:
Ich habe nen Sony KV-C2909D, konnte aber nicht rausfinden, welches chassis da drinsteckt. Auf dem mainboard steht aller dings ein großes D und die Nummer 1-656-798-12 was auch immer das für ne Nummer ist.
Mögliche Fehler:
habe ihn aufgemacht und mal angeschaut, habe dabei an der Platiene die direkt an der Röhre festgemacht ist (nicht die oben drauf), sowas wie ne kalte Lötstelle gefunden, da stecken zwar 2 Pins von der Röhre drin, die sind aber überhaupt nicht angelötet, dafür sind die beiden daneben ziemlich korodiert, alle 4 sind von der Röhre.
BID = 137367
Spyman
Ups jetzt hab ich das eigentliche Problem vergessen, er geht nicht mehr an, ich höhre zwar 2 mal ein Knaksen, aber die Rote LED Vorne Blinkt nur 6 mal.
Danke für eure hilfe!!
BID = 137444
Kellwitt
Hallo, erstmal alle Kaltelötstellen beseitigen und dann auf der Hauptplatine das Vertikal IC nachlöten ansonsten würde ich einen Fachmann aufsuchen.
Gruß Jürgen
BID = 137454
Spyman
gut mach ich, aber wie sieht das Vertikal IC aus? Aufschrift oder so?
BID = 137487
Spyman
hab die kalten lötstellen an der Platiene an der Röhre beseitigt, hab ebenso das einzige ohne ausbau sichtbare 8 Füßlige IC nach gelötet, aber weiterhin der gleiche Fehler, wobei ich es nech mehr maligen ein und aus schalten auch schon geschaft habe, dass er 4 anstatt 6 mal blinkt... hmmm, bitte helft mir...
BID = 138055
Spyman
Hallo?
kann oder will mir hier niemand helfen?
BID = 138068
sleuchte
Hallo Spyman,
bei Sony gehen gerne mal die "kleinen" Elkos im Netzteil kaputt, d.h. sie verlieren an Kapazität. Die solltest Du auf Verdacht mal austauschen. Anhand Deiner Fehlerbeschreibung kann ich leider nicht mehr dazu sagen.
Das Vertikal-IC könnte ein TDA8175 oder ähnlich sein. Das hat 7 Beinchen und steht senkrecht. Das Datenblatt gibt es hier:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
mfg, sleuchte
BID = 138857
Spyman
war heute endlich beim Conrad, die hatten aller dings nur 2 der 3 kleinen Elkos da (das mit 100V 10\mue nicht), hab alle 3 wieder eingelötet, aber leider ohne erfolg. Hab auch das Vertikal IC nachgelötet, ebenfalls ohne erfolg. Weis jemand ob es der 3. Elko ist (100V 10\mue), den ich nicht bekommen hab, oder hat vielleicht jemand ne ganzandere Idee?
Bitte ich brauche eure Hilfe, sonst ist das teil schrott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183354   Heute : 32500    Gestern : 65408    Online : 1013        4.11.2026    13:08
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
