Counter
Serverzeit: 04 11 2026  05:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Counter
BID = 138092
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich möchte einen Timer bauen, mit einem LCD ich bräuschte hilfe beim schaltplan und beim HEX-File.
Der Timer soll von 75 min und 55 min (Wenn noch eine 3. Zahl geht dann 27.50 min und noch eine 4. 120 min) runterzählen,wenn die Zeit abgelaufen ist soll das Display ausgehen oder ganz schwarz werden oder ne LED angehen. (ich habe schon ein Display da 2*16 Dot-Matrix-Display (Pollin Bestellnummer 120128) mit dem HD44780 Controller als PIC würde ich gerne den PIC16F84A benutzen) ich würde gerne das so Anzeigen lassen wie die Funkuhr von http://www.hobby-elektronik.de.vu/ mit der großen Anzeige.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha Graf
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 138097
Da hast du dir ja etwas größeres vorgenommen.
Im Prinzip sollte das gehen, aber das Programm dazu wirst du wohl selbst schreiben müsssen.
Das Datenblatt für den PIC, zahlreiche Programmbeispiele, sowie die kostenlose Entwicklungssoftware findest du bei www.microchip.com .
Der Controller ist von Hitachi, aber es gibt kompatible von zahllosen anderen Herstellern. Wie man damit umgeht wurde hier auch schon oft besprochen, und auch Datenblätter sollten vorhanden sein.
Du wirst eine Stromversorgung brauchen. Ich würde ein Steckernetzteil mit 9..12V Gleichspannung vorschlagen, die für die Elektronik benötigten 5V machst du dann auf der Platine mit einem 7805 .
Sicher wirst du eine oder mehrere Platinen machen wollen/müssen. Bei www.cadsoft.de kannst du eine kostenlose Version des Layoutprogramm Eagle herunterladen, mit dem du Platinen bis zu 80mm x 100mm Größe machen kannst.
Am besten dürfte es sein, wenn du dich ersteinmal in das Datenblatt des PIC einliest, damit du weißt welche Möglichkeiten er bietet.
Dann machst du eine Schaltskizze von Hand, und anschließend mit Eagle den richtigen Schaltplan / Layout. Dabei kann man noch Pins vertauschen, um das Layout zu vereinfachen.
Wenn klar ist, welche Pins was tun sollen, kannst du das Programm schreiben.
In der PIC-Entwicklungssoftware istz aich ein Simulator enthalten, damit kannst du, schon bevor du einen Chip programmiert hast, sehen, ob sich das Programm wie gewünscht verhält.
Undwenn alles gut assieht: Platinen machen, PIC programmieren, zusammenlöten fertig (hoffentlich).
BID = 138099
Sascha G
mit eagle hab ich kein problem aber ich kann kein asm oder HEX
BID = 138101
Die Mnemonics (so heißt das Wort für die Befehlsnamen), kann man leicht lernen, der PIC hat nämlich nur rund 40 Befehle.
Den Rest macht das Entwicklungsprogramm.
BID = 138156
Sascha G
dann muss ich wohl oder übel die BEfehle lernen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163775   Heute : 11257    Gestern : 65408    Online : 824        4.11.2026    5:10
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
