Wie schalte ich auf Batterie um?
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 137794
Rei
in Sachen Elektronik fang ich erst an und wollt mich jetzt mal an einem Relais versuchen.
Leider weiß ich nicht so recht, wie ich das in meiner Schaltung einbauen soll. Ein bisschen fehlt mir die Vorstellungskraft
Die Schaltung macht folgendes:
Versorgungsspannung ist 12V, bei einem Teil der Spannung wird auf 9V geregelt (ca. 50-100mA, ist ein MW-Sensor)und bei dem anderen Teil der Schaltung wird auf 5V geregelt (ca. 10mA, PIC). Nun möchte ich, dass wenn die Versorgungsspannung ausgeht, der 5V-Teil weiter mit einer 9V-Blockbatterie betrieben wird, der 12V-Teil nicht.
Ich dachte halt an ein Relais oder einen Transistor.
Aber wie gesagt, steh ich auf´m Schlauch und kann mir das alles nicht so recht verdeutlichen, wie es funktionieren soll
Kann mir einer einen Tipp geben?
LG
Rei
BID = 137804
Du kannst das mit zwei Dioden, am besten Schottky-Gleichrichter wie etwa 1N5817 erreichen.
Du schaltest sie beide mit der Kathode (beringte Seite) an Eingang des +5V Reglers.
Die Anoden kommen an die +9V bzw. an die +12V Versorgung.
Dann kommt die Spannung für den +5V Regler immer von der Quelle mit der höchsten Spannung.
Bei dieser simplen Schaltung läßt sich leider ein Spannungsabfall von etwa 0,4V an der leitenden Diode nicht vermeiden.
Für den PIC spielt das keine Rolle, da ja der Regler für konstante +5V sorgt, aber evtl sinkt die Nutzungsdauer der Batterie dadurch etwas ab.
Alternativ könntest du mit einen Relais, das einen Umschaltkontakt besitzt, und ebenfalls einer Diode zwischen den Spannungen umschalten. Die Relaisspule wird dabei aus der 12V versorgt. Die Diode ist notwendig, damit das Relais nicht durch die 9V Batterie betrieben wird.
Im Umschaltmoment, bricht dabei aber die Versorgung des Reglers kurz zusammen.
Bei der Lösung mitz lediglich zwei Dioden passiert das nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dez 2004 11:21 ]
BID = 137805
Rei
Danke!!
Das werd ich gleich mal ausprobieren!
BID = 137818
Rei
Hab doch noch ne Frage, bevor ich anfang:
Geht eigentlich auch 1n5822? Oder muss es ein Schottky-Gleichrichter sein? Oder ist das vielleicht sogar einer (ist die Krabbelkiste von meinem Bruder und da kenn ich noch nicht jedes Bauteil...)
LG
Rei
BID = 137842
Ja, die kannst du auch gut verwenden.
Das sind auch Schottky Gleichrichter, sogar etwas stärker als der von mir genannte.
Der Vorteil hier liegt in der niedrigen Durchlasspannung, die nur etwa halb so groß ist wie bei einer entsprechenden pn-Sperrschichtdiode ist.
BID = 139045
Rei
hab das (endlich )ausprobiert. Funktioniert auch soweit, nur das der Schaltungsteil mit dem 9V-Regler auch noch Strom zieht.
Hab mir jetzt überlegt, eine Z-Diode in den "+-Zweig" des 9V-Reglers zu setzen (in Reihe, sozusagen), die dann sperrt, wenn der Strom größer 25mA wird (ist der Strom, den der Schaltungsteil zieht, wenn die 12V angeschlossen sind). Soweit meine Theorie, hab mich schon mal durchgegoogelt und die ZMY16 gefunden.
Funktioniert das so wie ich mir das vorgestellt habe? Oder hab ich einige Denkfehler drin? Was für Bezeichnungen haben die Z-Dioden eigentlich alles?
Freu mich über Hilfe!
LG
Rei
BID = 139221
Das heißt also, es funktioniert nicht.
Dann poste oder fotografier mal deine aktuelle Schaltung, es wird ein Fehler drin sein. Z-Dioden sind jedenfalls keine Lösung.
BID = 139358
Rei
hier ist meine Schaltung...
BID = 139385
Die Schaltung ist richtig.
Wenn der trotzdem der 7809 aus der Batterie versorgt wird, kann das eigenlich nur bedeuten, daß D13 defekt ist: Sie sperrt nicht mehr. (oder hast du sie falschrum eingesetzt ?)
BID = 139414
Rei
da sieht man mal wieder, dass ich noch ganz schön weit weg bin vom Profi
Hab verpolt...
Jetzt funktioniert´s!
Danke für deine Hilfe!!!
LG
Rei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577443   Heute : 14581    Gestern : 30885    Online : 288        27.11.2026    13:45
