Schlüsselschalter - Frage
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137643
kalsinger007
Eine kurze Frage:
ginge es, wenn ich einen schlüsselschalter (der mit 24V Betriebsspannung läuft) mit einem Stromstoßschalter(?) verbinde und damit eine Beleuchtung einschalten kann???
Bitte schnelle antworten, ist dringend.
>>kalsinger<<
BID = 137646
123abc
Ja
123abc
BID = 137675
Vorsicht:
Ist das ein Schlüsselschalter (also mit Dauerkontakt) oder ein Schlüsseltaster (also mit Momentkontakt)?
Viele Stromstoßschalter vertragen keine Daueransteuerung und brennen dann durch. Es gibt aber auch welche, die es aushalten.
BID = 137683
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
sam2 hat am  9 Dez 2004 20:59 geschrieben :
... Ist das ein Schlüsselschalter (also mit Dauerkontakt) oder ein Schlüsseltaster (also mit Momentkontakt)? ...
Die mögliche Einschaltdauer ist auf vielen Relais oder Stromstossschaltern angegeben - und zwar gekennzeichnet als "...%ED". 100% bedeutet: für Dauer(einschalt)betrieb geeignet. Geringere Werte dann entsprechend weniger.
BID = 137744
ronki1
Hi Kalsinger,
nimm ein normales 24V Relais und gut ist. Natürlich leistungsmässig deiner Last entsprechend.
MfG,
ronki1
BID = 137782
Was ihm aber nix hilft, wenn er eine Stromstoßschaltung braucht, also weitere Betätigungsstellen!
Ob das jedoch so sein soll, ist unklar, weil er es mit Fragezeichen versehen hatte...
Daher möge der Fragesteller uns bitte näher erläutern, was genau er damit machen will bzw. wie es funktionieren soll.
Dann wird man auch eine passende Lösung finden!
BID = 138228
ronki1
@ SAM2,
OK, war vielleicht etwas voreilig von mir, warten wir mal ab, ob sich Kalsinger hier noch mal meldet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587900   Heute : 2070    Gestern : 22985    Online : 436        28.11.2026    4:45
In 890 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.140763044357
