Tevion TV
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion
BID = 137394
reddisch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Erstmal entschuldigung, dass ich hier so reinplatze
Ich bin heute zufällig über die page gerutscht, und dachte mir, hier könnte mir jemand behilflich sein. Muss wohl erwähnen, dass ich bisher wenig erfahrung mit der reparatur von TVs hab, bis auf sicherungswechsel eigentlich garnicht, das betrifft aber nicht den tv um den es geht...
Also, ich komme momentan nicht an den fernseher ran, ist zu tief im keller vergraben, als dass ich eben mal runter rennen könnte um zu schauen welcher genaue gerätetyp es ist, (werde es bei bedarf natürlich nachholen, ihr müsst nur wissen dass grad halb drei nachts ist, aber morgen gerne ) aber ich hab gelesen, dass die tevions / medions hier im forum bereits probleme hatten mit dem "tick-tick". Also meiner hat auch das "tick-Tick" problem.
Nach dem einschalten des netzschalters, erstmal 3 sek. nix, dann ein "tick" dann wieder 3 sek. ruhe, und die rote led an der front aus, und dann Led wieder an, und ein weiteres "tick". Das spiel wiederholt sich dann solange er an ist.
Das Problem trat auf, als ich aus dem urlaub zurück kam, und ihn wieder ans netz angeschlossen habe. danach den power schalter an, und dann das "tick.tick" problem...
Meine frage nun : kann man das als leihe mit anleitung selber reparieren, oder ist das ne nummer zu hoch ?
Wenn nicht, was kostet dann eine eventuelle reparatur ?
danke euch schon jetzt, denn mein momentaner fernseher ist reativ klein, und damit ich bild habe musste ich mit tesa das scartkabel fixieren, weil der scart en wackler hat
Reddisch
Klingt doof - ist aber so...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reddisch am  9 Dez 2004  2:29 ]
BID = 137442
Kellwitt
Hallo, war das Gerät während des Urlaubs ohne Netzzufuhr?
Wenn ja würde ich erstmal alle Elkos im Netzteil tauschen.
BID = 137608
reddisch
erstmal danke, dass man sich hier zeit für mich nimmt
ja, der Tv war ohne netzzufuhr... erst nach urlaub wurde der netzstecker wieder eingesteckt. Elkos ? hast da noch ne genauere beschreibung ? :)
BID = 137648
Bildröhre
Ja elkos...die kleinen Dinger 1uF/50V z.b....... aber lass lieber nen Fachmann ran....wenn die verkehrtrum einbaust
BID = 138003
Welle
Oder Zeilenendstufe gestorben....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473208   Heute : 6599    Gestern : 22017    Online : 536        23.11.2026    9:19
