Lüsterklemmen in Herdanschlussdose
Serverzeit: 04 11 2026  05:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüsterklemmen (613) herdanschlussdose (400)
BID = 137337
:andi:
Weil ich gerade in einem anderen Thread drauf gekommen bin, Lüsterklemmen darf man ja nicht in Abzweigdosen verwenden.
Wie siehts mit einer Herdanschlussdose aus?
habe bei nem Bekannten einen Herd angeschlossen, die Anschlussdose war schon da, ca 15 Jahre alt und wohl damals schon müll, die Schrauben waren alle verrostet. Vorher nie ein Verbraucher dran gewesen.
Die Dose bestand aus einem Rahmen, auf den eine Lüsterklemmenleiste geclipst war.
hab die ausgeclipst, und dafür eine fünfer 4mm²
Kleinhuis Messing-Lüsterklemme hingesetzt. Rahmen und Zugentlastung sind geblieben.
War ich böse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Dez 2004 22:49 ]
BID = 137341
Ja, Du warst etwas böse!
Das waren nämlich ursprünglich keine Lüsterklemmen, sondern nur sowas ähnliches: Geräteklemmen.
Außerdem war es ja nicht im Zuge festverlegter Leitungen.
BID = 137388
:andi:
Danke sam
naja, also für mich waren es befestigte Lüsterklemmen.
Es waren nicht diese Klötze mit zwei Löchern nebeneinander, wie in den neueren Herdanschlussdosen, sondern durchgehende Hülsen wie bei ganz normalen Lüsterklemmen.
Darf das böse Werk bestehen bleiben?
BID = 137412
meister lampe
ja jetzt mal die Frage warum sog. Lüsterklemmen nicht in Abzweigdosen verwendet werden dürfen. Meines Erachtens sind die ausgelegt dafür das nur eine Ader jeweils eingeführt werden darf, das ist die einzige Beschränkung.
Aber ich bevorzuge eh Federzugklemmen z.B. von Wago.
gruß
m
BID = 138293
Patrick7
worin besteht der unterschied zwischen lüstern- und geräteklemmen?
oder sind mit gerätekläemmen die klemmen gemeint, die lediglich zum anschliessen zweier adern geignet sind?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164587   Heute : 12260    Gestern : 65408    Online : 774        4.11.2026    5:28
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
