Siemens WaMa Siwamat 6103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6103 |
BID = 137251
revolverhase Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6103
hallo,
bei mir funktioniert gar nix mehr. Erst hat die WAMA Geräusche beim Schleudern gemacht und Wasser verloren. Dann ging sie gar nicht mehr und die 1 hat hektisch geblinkt.
Nach öffnen der Maschine von oben habe ich festgestellt, dass ein der Schlauch zum Waschmittelfach ab war. Den habe ich wieder fest drauf getan. Die Schleudergeräusche haben aufgehört.
Auch habe ich - wegen der Fehlermeldung 1 - das Wasseranschlusssieb gereinigt. Die Maschine während eines Waschprogramms auf ein Programm gestellt, den Wasseranschluss zugedreht und Maschine gestartet.(30 sec). Stand so in BedienungsAnleitung. Jetzt lässt sich die Maschine gar nicht mehr starten. Bei start summt sie nur. Schleudern kann sie.
Auch heute ging die Spülmaschine - auch Siemens! Lady 45 - kaputt. Sie verlor Wasser - Zufall? Wasser stand auch unten drin.
Mal sehn, was als nächstes passiert.
Habt ihr eine Idee für meine beiden Probleme?
BID = 137329
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Bei der WA steht Wasser in dem Bodenblech.
Entfernen, dann läuft sie wieder.
Bei der SP steht auch Wasser unten im Boden.
Entfernen, Masch. laufen lassen und sehen wo das Wasser her kommt.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339526 Heute : 9098 Gestern : 12669 Online : 394 18.11.2026 15:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228760242462
