Siemens WaMa Siwamat 3403 plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 3403 plus |
BID = 136509
Valentin R Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 3403 plus
Hallo, bei uns hat sich wohl ein BH-Bügel in der Trommel verhakt! Die Frage ist nun wie ich die Trommel öffnen kann! Zur Frontseite hin sind dort solche Schellen! Muss ich die einfach nur Öffnen?
Danke Valentin
BID = 136530
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Valentin R
Nicht die ganze Trommel zerlegen. Bau hinten die Heizung aus, leg eine Kabellampe in die Trommel und hohle das Unding aus der Heizungsöffnung raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 136600
Und wie mache ich das genau? Ich sehe dort nur den Motor und keine Heizung!
Danke im Voraus!
Valentin
BID = 137298
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Am unteren Bottichrand befindet sich die Heizung.
Da gehen drei Drähte dran.
Wobei der Mittlere Grün/Gelb ist.
röhre
BID = 137313
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Die Heizungsanschlüsse sind meist hinter einer Kunststoffkappe versteckt (Schutz vor Wasser)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 137328
Moin Valentin R
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 2 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339667 Heute : 9239 Gestern : 12669 Online : 921 18.11.2026 15:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0414779186249
