fragen zum einsatz einer diode
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 10303
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo,
ich möchte eine diode in eine plus leitung (12 v glecihspannung) einsetzen: folgendes problem glühlampen mit zusammen 30-40 w und 12 volt gleichspannung werden geschaltet: dazu schaltet ein schalter plus durch auf 2 leitungen, eine versorgt nur eine lampe (1), die andere 6 lampen (2)(jeweils 5 w), die leitungen sind allerdings vor schalter ausgangsanschluss zusammengelegt. die ist schalter stellung 1. in schalter stellung 2 wird jetzt nur noch an fall (1)(siehe oben) 12 v durchegschaltet. jetzt besteht aber das problem, dass diese leitung, die nur eine lampe versorgt, ja kurz vor dem schalter ausgang der ersten schaltung mit der anderen leitung, die die 6 lampen versorgt, auch gebrückt ist, so dass die 6 lampen auch brennen. jetzt wollte ich in die leitung, die nur eine lampe versorgt eine diode vor die brücke zur leitung mit 6 lampen dahinter setzen, so dass der strom bei schalter stellung 1 durchgeht, bei 2 aber nicht zur brücke zurückkommt, so dass bei schalterstellung 2 die 6 lampen nich mitbrennen. kann ich dazu eine diode einsetzen? sie müsste allerdings für 35-40 watt ausgelegt sein, also mindestens 3,3333333 ampere haben.
und dann noch eine weitere frage: kann ich eine diode auch in einem minus leiter (ebenfalls 12 v, kfz) verwenden? die diode soll so sitzen, dass bei angelegtem minus/masse die dahinter hängenden lampen angehen (durchgang), aber dass bei anlegen von masse vor der diode per schalter nur die lampen hinter der diode hängen, nicht die davor. geht das auch?
ich wäre sehr froh über hilfe bei diesem thema.
ps: gibt es eine einfache möglichkeit, eine verzögerungs schaltung mit dimmung anzufertigen (ebenfalls mit masse)
david w124
BID = 10309
Gast
Gast hat am  2 Jan 2003 00:28 geschrieben :
Naja, also ne Schaltung die keine Masse hat ist wohl nicht soooo leicht aufzubauen. Die darf ja dann noch nichtmal aus Photonen bestehen, denn die haben auch schon ne Masse...
loooooool
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518215   Heute : 12194    Gestern : 22653    Online : 841        25.11.2026    9:17
