Siemens WaMa siwamat 347 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 136794
Annette100 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat 347
weiß jemand an was unsere Oldtimer-Waschmaschine (Siemens siwamat 347) krankt? Am Ende des Spülvorgangs, nachdem das Wasser in die Maschine gelaufen ist, macht das Gerät ein dumpf-heulendes Geräusch. Währenddessen läuft Wasser aus dem Überlauf (an der Rückseite, von vorne gesehen links, unterhalb des Wassereinlaufschlauches) aus. Außerdem finden sich pulverisierte Gummieabriebteile auf dem Boden. Sonst funktioniert alles (Schleudern etc.)
Liegt es vielleicht nur am Keilriemen? Oder nützt sich dieser ab, weil der Wasserabfluss im Spülgang nicht funktioniert und das Gerät dadurch überlastet wird? Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Annette
BID = 136798
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
E-Nr. und FD-Nr. fehlen(bitte nachreichen),aber ich vermute mal:es ist ein Toplader.
- sind die ausgespülten Gummiteile grau oder schwarz?
- wackelt/kippt die Trommel nach rechts oder links?
Gruß VA-Schraube
BID = 136809
Hallo VA-Schraube,
auf der Herstellerschild auf der Rückseite ist folgendes aufgedruckt: "Typ WV 3470 5706" sowie eine weitere Zahl (00363), die aber wohl nur eine Kontrollnummer ist. Bei der Maschine handelt es sich um einen Toplader.
Die Trommel läßt sich nicht nach links bzw. rechts verrütteln/kippen. Die Gummiteile sind schwarz und sehen ein wenig wie Ruß aus.
Vielen Dank und viele Grüße nach Frechen,
Annette
BID = 136918
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Annette100
Bei der WA ist entweder hat sich das Waschpulverfach total mit Pulver zugesetzt bzw. das Fach hat sich durch die jahrelange Waschwärme verzogen. Dadurch wird der Keilriemen nass und macht heulendes Geräusche. Seitenwand abnehmen, oben sind 5 Schrauben, die 2 äußeren und die mittlere Schraube rausdrehen und unten die 3 Schrauben. WA auf letzten Spülgang stellen und beobachten ob das Wasser an dem Pulverfach hinten rausspritzt. Das Schwarze ist Abrieb vom Riemen.
Vorsicht Gerät steht unter Spannung!!!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 137034
Hallo Schiffhexler,
vielen herzlichen Dank für den guten Tipp. Wir haben die Maschine aufgeschraubt, am Pulverfach etwas "rumgespielt" und den roten Stift in der Kammer justiert. Der Spülgang funktioniert nun wieder  - und uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen.
Nochmals vielen vielen Dank und schöne Grüße nach Oberhausen.
Annette
BID = 137263
Moin Annette100
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wiederläuft, hast Du saubere Hemden im Schrank (grins).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186422 Heute : 35619 Gestern : 65408 Online : 510 4.11.2026 15:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228090286255
