15 KHz Signal von Namco Alpine Racer auf Plasma anpassen?? Wie?
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plasma (806)
BID = 136697
hermann-b
Hallo ich habe einen alten Namco Alpine Racer (Ski Abfahrt Gerät) der mit einem 50 Hz. Rückpro ausgestattet ist.
Ich möchte auf Plasma umrüsten, geht so aber nicht.
Für den Plasma und 10 Hz. Geräte passt ´das vorhandene 15 Khz RGB Signal nicht. Wie oder wer kann mir so was anpassen. Lt. meinen bisherigen Infos sollen die neuen Geräte das Signal zu sehr verstärken und lt einem leider weit weg wohnendem Bekannten könnte das Signal einfach durch 3 Trimmpotis in den Farben geschwächt/angepasst werden.
Aber welche Potis ich da brauche sagt er mir nicht.
Danke im vorraus
Hermann
BID = 136759
alpha-ranger
vor dem basteln erst messen.
Ein Monitor, egal ob Plasma oder Röhre, benötigt jeweils die RGB Signale mit 0,7 Vss an 75 Ohm.
Dann benötigt er noch Horizontale und Vertikale Synchronisation. Diese Signale können auch zusammengefasst sein als " Sync ".
Wenn das vorhandene Gerät PAL oder NTSC als Ausgabeformat hat, läßt sich jeder moderene Plasma-TV anschließen.
Ein reiner Computer-Monitor nicht.
Wenn Du kein Oszilloskop hast, bitte doch jemand aus Deiner Nähe, sich die Sache mal anzuschauen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 136763
10Hz-Geräte nicht, genausowenig wie 15kHz.
Du wirfst die Horizontalfrequenz, die Vertikalfrequenz und die Farbe komplett durcheinander. Das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun.
Was gibt die Platine des Automaten nun genau aus?
RGB und Composite Sync oder RGB, H-Sync und V-Sync?
Üblich ist ein RGB-Signal mit 60Hz Bildwechselfrequenz (da die Kisten aus den USA oder Japan kommen) und 15,734 kHz Horizontalfrequenz.
Hier in Europa beträgt die Bildwechselfrequenz 50Hz und die Horizontalfrequenz, 15,625kHz.
Ein Plasma Display sollte auf beides synchronisieren können, wenn die Anschlüsse entsprechend sind.
Allerdings sind Plasma Displays nicht wirklich für Spielautomaten geeignet, das Bild brennt sich um einiges schneller ein als bei Projektionsgeräten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314303   Heute : 9082    Gestern : 12485    Online : 526        16.11.2026    16:55
