Grundig TV ST 55-750 text
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55-750 text
BID = 136582
Peterdergroße
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55-750 text
Chassis : ??
so
habe mich hier angemeldet um hilfe zu bekommen.
da ich in england bin will ich meinen tv nicht wegbringen zur reparatur, weil es ein deutscher tv ist. die werden mir das geld aus der tasche ziehen wegen "spezial ersatzteilen".
problembeschreibung
hatte meinen tv an meinen pc angeschlossen über die front av anschluss. mein fehler war das die grafikkarte mit 85 Hz lief mein fernseher mochte das wohl nicht hat sich ausgeschaltet und macht keinen brumm mehr.
alles abezogen und wieder eingeschaltet ich höre ein hohes pfeifen das wahrscheinlich von den lautsprechern kommt ( bin mir nicht sicher).
die LED vorne will sich auch nicht mehr einschalten.
was könnte das sein ....
bitte helft mir.
ich habe keinen fernseher mehr....
schon mal vielen dank für alle antworten und tips.
fals noch fragen offen sind werde ich diese beantworten.
danke
peter
BID = 136648
bigmacblau
Hallo, ich denke der Anschluss an Deinen PC hat nichts damitz zu tun, da die TV ausgänge der Grafikkarte nicht mit der Taktfrequenz des Monitors synchron sind, sondern eine eigene Frquenz 50/60 Hz erzeugen. Dein Problem könnte die Zeilenendstufe sein, also mal den Zeilentransi überprüfen.
BID = 136830
Peterdergroße
danke für die hilfe.
aber ich hatte in der anleitung von der grafikkarte nachgelesen man muss die frequenz umschalten bevor man einen tv anschliesst weil der ausgang für den tv auch mit 85 hz laufen würde....
wenn das so ist dumme grafikkarte....
ich bin blutiger anfänger mit tvs....
habe aber schon erfahrung mit elektronik aber wie überprüfe ich den trafo ???
danke
peter
BID = 136865
DerGeselle
schau mal hinten auf der Rückwand steht die Chassis-Nr. CUC....
Der Zeilentrans. ist ein größerer schwarzer Dreibeiner der in der Nähe vom Hochspannungstrafo an das Kühlblech geklammert ist.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 136987
Peterdergroße
CUC 7350
vielen dank...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523648   Heute : 17639    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    13:55
