Philips TV 28ML8776/02B
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8776/02B
BID = 132229
wkn123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8776/02B
Fehler:Kein Ton
Optische Sichtkontrolle o.K.
Betriebsspannung vorhanden
Weiß jemand wie man in den Service-Mode kommt?
Anmerkung:Kunde war in Expert-Werkstatt,die wollten 360€
für die Reparatur.Wollten vermutlich das Digitalmodul tauschen.Chassis ist unterteilt in zwei Einzelleiterplatten.Linke Seite digitale,rechte Seite analoge:Netzteil,horizontale,vertikale usw...
MfG Wolfgang
BID = 132234
wkn123
Ich glaube die richtige Bezeichnung heißt:
FEATUREBOX.Hab ich schon gesehen im Austausch für 80 Euro.
Würde meiner Meinung nach auf ein Softwareproblem hindeuten.
BID = 132260
wkn123
Also wenn es denn von dieser FEATURE-BOX
kommen sollte:Lohntes sich da mal nachzusehen?Ist ja versiegelt.Ich glaub die gibts dann nicht mehr im Austausch.
BID = 132323
Sela
also die feature box kann es nicht sein denke ich mal in erster linie
prüfe bitte ob ton über AV kommt ?
wenn ja
Tuner FQ8116EM (311529710901) IC TDA3856 defekt.
sonst
Stecker L01 Pin 6 überprüfen.
Prüfen, ob der Kristall 1602 (Stereodecoder) 10MHz oszilliert. Falls nicht, X1602 (4822 242 80276) ersetzen.
Mfg
Sela
BID = 134992
wkn123
Danke für den Tipp.Ich hab einen Videogerät über Scart angeschlossen,auch kein Ton.Geht das Tonsignal in diesem Fall auch über den TDA3856.Ich kann mir nicht vorstellen,daß das Signal über den Tuner läuft.(Plan hab ich nicht).Ich will da auch kein großes aufhebens drum machen.
BID = 135352
wkn123
Kleiner Fehler vom Amt:Ton über Scart vom Videorec.ok.
Hab im Tuner um den TDA3856 alles nachgelötet.Seidem ist folgende Erscheinung:Ein stark verbrummter Ton und nach ca.15min Ton völlig o.k.Könnte der Piezo sein,könnte,könnte.Im Tuner herumzuwursteln,weiß nicht ob das was bringt.Beste Lösung wäre Tuner tauschen,ist aber bestimmt teuer.
BID = 136985
wkn123
Für mich ist damit das Thema erledigt.Reparatur unwirtschaftlich (Tuner) Gerät unrepariert zurück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523314   Heute : 17305    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    13:40
