AEG WaMa lavamat, 3 Jahre alt
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG lavamat, 3 Jahre alt
BID = 136379
axl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavamat, 3 Jahre alt
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine; leider tritt es nicht regelmäßig auf:
Am Ende des Waschprogramms bleibt sie stehen und rührt sich nicht, Tür geht auch nicht auf.
Dann habe ich noch mal geschleudert, danach ging sie auf, aber die Wäsche war kochend heiß.
Habe bisher nur hinten geöffnet und reingesehen, mechanisch sieht alles gut aus. Bei den nächsten beiden Wäschen war alles OK...
Aber kein gutes Gefühl.
Den Monteur will ich auch nicht rufen, wenn kein Fehler erkennbar ist, oder kann der trotzdem was machen?
Danke schon mal, Axel
BID = 136517
Gibt es einen FI-Schutzschalter für diesen Stromkreis?
BID = 136543
röhre
Laugenpumpe erneuern!
röhre
BID = 136544
Schiffhexler
Moin axl
Überprüf mal das Abpumpen. Deine WA hat nicht gespült = Wäsche noch heiß. Fremdkörper, Sieb voll, Ablaufanschluss am Siphon zu bzw. Pumpe defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 136593
röhre
Ist doch ein altes Kriegsleiden.
Magnetpumpe def.
Ist es ein Fremdkörper, tritt das Problem beim zweiten Mal auch auf.
Die Pumpe hat kein Sieb, nur eine Fremdkörperfalle.
röhre
BID = 137003
axl
Also,
@sam2
einen FI-Schalter gibt es nicht.
@röhre
ist Magnetpumpe = Laugenpumpe?
... und wo finde ich die?
Wenn es doch ein Fremdkörper war, kann es sein, daß der jetzt irgendwie durchgerutscht ist (wo ist er dann?) oder sich aufgelöst hat?
Glaubt Ihr, daß ich Wasserschaden-/Motorbrand-/Stromtod-Risiko habe, wenn ich das Ding weiter benutze, solange es keine akuten Probleme macht?
Jedenfalls schon mal Danke für die bisherigen Antworten!
Axel
BID = 137020
Ja, die Magnetpumpe ist eine Laugenpumpe mit einem besonders billigen (lumpigen) Antrieb.
Wenn sonst in der Installation alles in Ordnung ist, sollte eigentlich zumindest elektrisch nichts passieren können und auch mit Wasseraustritt ist nicht gleich zu rechnen.
Aber Du hast doch schon akute Probleme und das wird nicht mehr besser, sondern schlimmer...
Also klare Ansage: Pumpe auf Verschmutzung prüfen, ggf. umgehend erneuern!
BID = 137027
dustking
@sam2 Halt, Halt - sollte er es dann nicht erst mit Reinigen probieren?
BID = 137082
Logo, aber genau das hab ich geschrieben, oder?
(Hervorhebung nachträglich)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314115   Heute : 8893    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    16:39
