Juwel SpüMa
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juwel
BID = 136308
goldgelb
Hersteller : Juwel
Hallo...
JUWEL.11028
MOD:JGI 641 W
Folgendes Problem,
Habe vor ner ganzen weile ne Küche von einem Bekannten gekauft.Da war dieser Geschirrspüler drin.Er lief bis vor kurzen tadelos,aber jetzt zieht er nur noch Wasser und macht nichts mehr.Nicht einmal das Wasser heizen oder so.
Habe die VERMUTUNG das irgend ein Bauteil defekt ist und er deshalb nicht weiter macht.Egal auf welchen Programm ich ihn schalte.
Was könnte es sein??????????
BID = 136420
Wie hoch über dem Bodenfeinsieb steht das Wasser nach dem Wasserziehen?
BID = 136466
goldgelb
ca:5cm steht wasser drin...
BID = 136516
Das müßte i.O. sein.
Als nächstes die Umwälzpumpe prüfen!
BID = 136569
goldgelb
hmmm,wo sitz die umwalzpumpe???
BID = 136570
unten...
BID = 136573
goldgelb
sorry gehts ein bißchen genauer?
Ist das wie die wasserpumpe?gehen dort schläuche hin?
Sorry wenn ich dumm frage,aber mit den einzelnen bauteilen kenne ich nich nun gar nicht aus.
kriegt man nicht irgendwo nen bauplan her?
Habe gerade nach geschaut.Ist JUWEL irgend nen Abklatsch von einer größeren FIRMA???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goldgelb am  6 Dez 2004 23:18 ]
BID = 136577
Leider kann ich Dir nicht mit einem Plan dienen.
Hier im Haus ist das einzige "Gerät" von Juwel ein Bürohefter...
Ich weiß nicht, welcher tatsächliche Hersteller im Einzelfall dahinter steckt.
Aber die Umwälzpumpe sollte man in jedem Falle finden können. Sie hat dicke Schläuche dran und pumpt das Wasser vom Sumpf zum Sprüharm.
Wenn Du die Maschine offenhast, solltest Du sie gar nicht übersehen können...
Wenn Du Dich allerdings gar nicht mit solchen Sachen auskennst, sollte man überlegen, ob es für Dich und für die Maschine nicht besser wäre, einen versierten Kundendiensttechniker zu rufen.
BID = 136579
goldgelb
so meinte ich das nicht,meine waschmaschine und microwelle hab ich auch schon repariert.bloss geschirrspüler halt noch nie.das meinte ich.
so,pumpe gefunden.nach was soll ich gucken?
wegen verschmorrte kabel oder der gleichen?
BID = 136674
Messen, ob sie Spannung (230V~) bekommt, wenn sie laufen soll. Unbedingt zweipolig messen (DUSPOL oder Multimeter).
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr! Gerät dabei nur über Trenntrafo oder FI mit max. 30mA anschließen!
BID = 136970
goldgelb
habe gemessen mit multimeter.
an dem anschluss des motors.es kommt immer kurz zeitig zu einem impuls vom ca 100v..dabei hört man ständig ein hörbares klicken.keine ständige 220V messbar.habe mir auch mal den heizstab angeschaut.
BID = 137018
Dann klemm mal den Motor ab und miß, was nun auf der Zuleitung anliegt (wenn er laufen sollte).
BID = 137250
goldgelb
wie meinen sie das mit zuleitung?soll ich den komplett ausbauen?weil kann das nicht prüfen weil die öffnung ist am bodenblech...
oder versteh ich da jetzt was falsch
BID = 137314
NICHT den Motor ausbauen!
Die Stromzuleitung von der Steuerung zum Motor abklemmen (entweder am Motor oder am anderen Ende, wo es eben leichter geht).
Ohne daß man drankommt, kann man auch nix reparieren...
Also Verkleidung ab.
BID = 137380
goldgelb
is klar..
Motor läuft super ohne probleme,schnurrt wie nen kätzchen...
Habe ihn durch gemessen liegt bei 36,9ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444323   Heute : 20104    Gestern : 29111    Online : 595        21.11.2026    23:26
