Miele SpüMa G 692
Serverzeit: 30 10 2026  21:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 692
BID = 136067
erich_k
Gerätetyp : G 692
Der Geschirrspüler spült sich tot, er lässt sich nur noch am Hauptschalter ausschalten und reagiert auf die aneren Knöpfe überhaupt nicht mehr.
Er steht derzeit im Sparprogramm und die Anzeige "Spülen" leuchtet auf, was er auch tut. Aber sonst geht nichts mehr.
BID = 136070
Onkel Dagobert
Also was jetzt?
Das Gerät spült so vor sich hin (wie lange schon?)?
---edit... Ich hatte da die 592 im Kopf...---
Also, daß das Gerät weiterläft wenn du aus- und einschaltest ist OK, um das Programm abzubrechen mußt du die Stop-Taste drücken, so lange bis Ruhe ist.
Ist das Wasser warm?
Welches Programm war gewählt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am  5 Dez 2004 13:27 ]
BID = 136071
erich_k
Hallo Onkel Dagobert
Einen Wahlschalter gibt es zum drehen nicht , nur alles Taster. Die Maschiene läuft jetzt seit 2 Stunden ohne Unterbrechung im Spar-Spülprogramm. Auf keinen Tastendruck irgend eine Reaktion. Nur der Hauptschalter Ein/Aus funktioniert. Aber nach Aus- und wieder Einschalten läuft sie einfach wo weiter vor sich hin.
BID = 136072
Onkel Dagobert
Du lässt zum ersten mal das Sparprogramm laufen, stimmts? Du hast weder die Bedienungsanleitung gelesen, noch wurde dir die Bedienung vernünftig erklärt, stimmts?
Das Sparprogramm braucht so lange, das ist normal! Hier wird mit sehr niedriger Temperatur eine volle Ladung normal verschutztes Geschirr gespült, das geht nur über die lange Zeit.
Willst du wenig verschmutztes oder überhaupt nur wenig Geschirr schnell durchspülen, ist das "Normal"-programm das richtige.
BID = 136073
erich_k
Erst mal vielen Dank. Knopfdruck bis nichts mehr läuft hat funktioniert. Hab jetzt mal auf Normalprogramm umgestellt und lass das jetzt mal durchlaufen.
Werde dann mal wieder das Sparprogramm probieren!
Braucht das Sparprogramm wirklich so lange, dass es ca. 2 Stunden ohne Unterbrechung spült?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erich_k am  5 Dez 2004 13:33 ]
BID = 136078
Onkel Dagobert
Ich hab keine Gebrauchsanweisung hier, aber mir ist was von einer Gesamtlaufzeit von 2 Stunden 45 Minuten in Erinnerung.
BID = 136095
erich_k
Einen großen Dank an dieses Forum und die gute Beratung.
Man sollte doch vorher die Bedienungsanleitung gründlich durchlesen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880073   Heute : 37200    Gestern : 55331    Online : 324        30.10.2026    21:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
