Siemens WaMa Siwamat Plus 3931/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3931/05 |
Fehler gefunden
BID = 135562
Darth Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: München
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3931/05
FD - Nummer : 7105000473
bräuchte mal Hilfe. Bei der angegebenen WaMa habe ich die Motorkohlen gewechselt. Also bei den Siemens-Motoren muss man ja die gesamte hinter Abdeckung auswechseln, da die Kohlen per Punktschweißung auf befestigt sind.
Nach Kauf alles eingebaut und wieder zusammengebaut ergab sich folgendes Ergebnis:
Maschine spült und wäscht, aber (!!!) schleudert nicht. Wa kann falsch sein.
Bestellt habe ich (Online bei einem Anbieter) eine Kohlemotorsteuerung mit Thermoschutz und ohne Tachogenerator. Es gab zur Auswahl auch eine Kohlemotorsteuerung ohne Thermoschutz, aber mit Tachogenerator.
Habe ich trotz Nummernvergleich etc. das Falsche bestellt?
Bin dankbar für jeden Hinweis, welcher zur Problembeseitung führt.
Euer
Darth (Vader)
BID = 135592
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Gib mal die Ersatzteil-Nr. an, von der Kappe die Du bekommen hast.
Vorab, alles richtig zusammengebaut?
Sitzen die Stecker, Motorkappe, in den Gegenbuchsen?
röhre
BID = 135629
Darth Neu hier
eine Ersatzteilnummer habe ich nicht. Nur die Bestellnumer 234525 bei www.ersatzteilpartner.de. Kannst du damit was anfangen?
Ob alles Kontakt hat kann ich natürlich nicht sagen. Werds aber checken.
Der Zusammenbau müsste in Ordnung gewesen sein. Insbesondere wegen der richtigen Polung der Anschlüsse.
Darth
BID = 135631
röhre Inventar
Das Ersatzteil stimmt.
Dann kontrolliere einmal die beiden weißen Stecker. Von der Kohlenkappe und der Wicklung.
Ist bestimmt einer daneben.
röhre
BID = 136057
Darth Neu hier
Ok. Habe den Motor nochmal ausgebaut und auseinandergenommen und die Verbindungen gecheckt. Ich habe die weißen Stecker etwas stärker nach aussen gebogen und beim Einsetzen des Spulenteils auf eine festen Sitz der Steckverbindungen geachtet.
Und siehe da, nach Zusammenbau und Einbau in Maschine funktionierte alles. Nun geht die WM wieder, hoffentlich noch weitere 10 Jahre).
Danke für die Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339516 Heute : 9088 Gestern : 12669 Online : 462 18.11.2026 15:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326838493347
