MIELE KüSchr K150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 135976
usus Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : K150
hi,
seit 2-3 tagen spinnt mein kühlschrank. ich habe es bemerkt, als ich mir einen gefrorenen joghurt herausnahm.
also a) er kühlt zu stark obwohl der regler auf stufe 1 steht. b) habe ich bemerkt, dass der türkontakt defekt ist, die lampe brennt also permanent.
ich bin absoluter neuling in punkto rep von kühlschränken.
zu b) lampe aus fassung entfernt um zu prüfen ob entstehende waerme temp. sensor stoert. -> keine aenderung, weiterhin deutlich zu kalt.
ich 'taue' gerade ab, um mir morgen das ding mal vor-zu-knoepfen. an das regel-poti kam ich von innen heran. sieht nicht verdreckt aus, ist leichtgaengig und misst sich mit 0-5kOhm denke ich normal durch. hat jemand tips? ist da vielleicht nur der temp. fühler zu reinigen? wie sieht der aus und wo sitzt der? habe noch nie ein 'blockschaltbild' eines küschr. gesehen. kann b) ursache fuer a) sein (hoffe doch nicht - aber sachen gibt's...)
danke
BID = 136013
Onkel Dagobert Schriftsteller
Das Ding hat ne 0°-Zone, oder?
Also, erstmal ist das mit der ständig leuchtenden Lampe gar nicht gut, aber wenn du nun schon die Lampe raus hast... trotzdem, Ursache rausfinden!
Dann wäre als nächstes der NTC-Fühler zu prüfen. Vermutlich rosa Kabel von der Elektronik aus. Kann aber auch das 3-Wege-Ventil sein. Ist die Elektronik kaputt, muss die neue nach Einbau justiert werden. In jedem Fall wird aber die Reparatur keine Kleinigkeit, ich fürchte du lässt da besser den Kundendienst ran.
BID = 136205
Carode Gerade angekommen
Moin,
also mir ist zu Ohren gekommen das es Hersteller geben soll die die Wärme der Innenraumbeleuchtung zu Abtauzwecken nutzen.
Daher sehe ich eine scheinbar dauerhaft leuchtende Lampe nich als Problem.
Wie alt ist das Gerätun d gibt es eventuell noch andere Bezeichnungen? Unter K150 finde eich ein Motorrad, und das kühlt ganz sicher nicht.
BID = 136289
hi,
danke fuer die antworten.
die kiste ist mal mindestens 12 jahre alt -
daher hat meine bessere haelfte entschieden einen neuen küschr anzuschaffen.
den lampen-fehler habe ich mir uebrigens selbst eingebaut
(verdeckte mechanik ausgehaengt).
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515508 Heute : 9479 Gestern : 22653 Online : 442 25.11.2026 6:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0759119987488
