Siemens WaMa Siwamat 6120
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6120
BID = 133579
rud
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6120
FD - Nummer : 11 FD 3609 02005
ich habe eine Siwamat Waschmaschine. Diese macht in der letzten Zeit sehr viel krach beim Schleudern. Bei einer Sichtprüfung ist nichts zu sehen. Die Trommel wackelt beim Schleudern sehr stark, schlägt aber nirgens sichtbar an. Es sind jedoch Schlaggeräusche zu hören.
Was kann das sein, ich traue mich nicht mehr die Maschine laufen zu lassen.
Wilhelm
BID = 133596
rudi ratlos
Hallo rud,
Entweder Stoßdämpfer oder Federn defekt,
oder Trommellager defekt.
Deckel abnehmen, Federn optisch überprüfen (ich denke es müssten 3Stück sein).
Stoßdämpferüberprüfung:
Trommel fest nach unten drücken und wieder loslassen
Die Trommel darf nicht rückartig in die Ausgangslage zurückgehen und schon gar nicht überschwingen.
Trommellagerüberprüfung:
Riemen aushängen, Trommel von Hand drehen - es darf kein lauteres Laufgeräusch wahrzunehmen sein.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 133597
rudi ratlos
Nachsatz:
Die abgelesene FD Nr. kann nicht stimmen
Gruß Rudi
BID = 133731
rud
Es sieht nach dem Trommellager aus. Die Antriebsscheibe der Trommel schlägt mehr als der Rest. Außerdem quitscht das Lager.
Ist es viel Aufwand da das Lager auszutauschen und was kostet so ein Lager ungefähr?
Danke für die Antworten
Wilhelm
Nachtrag: Die Überprüfungen kann ich erst heute Abend durchführen. Der Antriebsriemen nutzt sich ziemlich ab, es ist sehr viel Abrieb im Bereich der Antriebsscheibe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rud am 29 Nov 2004  8:48 ]
BID = 134076
rudi ratlos
Reine Mechanikerarbeit.
Da gibt's einen Rep. Satz (2 Lager, 1 Simmering, 1 Laufbuchse?)
Gruß Rudi
BID = 136326
rud
Danke,
werde mich ann da mal ranbegeben.
Wilhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337468   Heute : 7037    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    12:31
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
