Philips Analog-RX STU330A/22G
Serverzeit: 30 11 2026  20:01:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Philips STU330A/22G
BID = 135973
Diefenbaker
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU330A/22G
hallo!
ich hab o.g. gerät. möchte es gern an einem monoblock mit DiSEqC betreiben, doch leider unterstützt es nur 22kHz signale. deshalb muß ich einen DiSEqC generator benutzen. z.B. diesen: http://www.borschel-electronic.de/o.....d=236
nun meine frage. der generator braucht auch eine steuerspannung von 0V bis 12V. kann ich diese bei dem receiver intern irgendwo abgreifen?
hat viell. jemand einen schaltplan von den gerät?
hoffe auf hilfe.
Diefenbaker
BID = 135980
Die mußt du nicht innen drin abgreifen, die muß das Gerät außen an einer Buchse zur Verfügung stellen.
Abhängig vom gewählten Programm schaltet der Receiver diese 12V dann an oder aus und wählt so den Satelliten aus.
Es gibt auch Diseqc-Generatoren die das 22kHz-Signal auswerten, (siehe http://www.borschel-electronic.de/o.....=257) die sind aber um einiges teurer.
Für das Geld bekommt man auch einen neuen Digitalreceiver.
BID = 136082
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
neuer anlager receiver ab 39€ neuer digitalreceiver ab 59€ da lohnt sich der aufwand und eventueller misserfolg gar nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630622   Heute : 9150    Gestern : 19015    Online : 309        30.11.2026    20:01
